Текущее время: 28 сен 2026, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:00
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 08:00
спасибо!)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:14
оброго времени суток.....вопрос к автору...собрал базоую схему, в исходники поменял время импульса на открытие, схемя рабочая, мне очень понравилась, поставил на работе на открывание двери. Вопрос: записал три ключа, к концу дня с памяти слетает два ключа, мастер ключ остается, при повторной записи в память опять работает а через некоторое время опять слетают.
P.S: ключи все рабочие, открываю двери домофона дома.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 19:46
Это которая, на тини45? Вообще при таких раскладах нужно попробовать МК из другой партии… мой первый экземпляр трудится до сих пор без единого сбоя за всё это время. В программе ошибок нет… так как код довольно мал. Проблема похоже, или с памятью EEPROM, или с питанием.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 17:54
Не глянул заголовок темы, упс, контроллер attiny13, смущает то, что мастер ключ работает без збоя...в схему не запаян стабилитрон, я так понимаю, что он для защиты, если кто то додумается подавать питание на считыватель, питание от зарядки для смартфона, а силовая часть отдельно на питание соленоида. Тогда попробую другую "тиньку" прошить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:58
Где я раньше работал, тоже поставил такой девайс на тини13… вот уже 4 года работает… ребята не жалуются.
