Текущее время: 28 сен 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 23:05
DSC_0799.jpg [ 324.9 КБ | Просмотров: 19468 ]
DSC_0800.JPG [ 165.81 КБ | Просмотров: 19468 ]
DSC_0795.jpg [ 491.42 КБ | Просмотров: 19473 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 09:26
Да, слишком затратно - 1W, три метра и видно слабо.
Быть может:
1) Увеличить мощность, сфокусировать и точно нацелить на поплавок.
2) Мощный УФ диод или лазер в поплавке в импульсном режиме.
3) 2)+люминесцентный лак.
+ наверно и защитные очки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 10:25
Сам когда-то, для охоты, на Ebay, покупал УФ фонарик. Теперь использую его только на рыбалке для обнаружения мест установки сомовок в камышах. Метки делаю или порошком (специальный, писал о нем ранее) или ленточками от пластиковых бутылок ядовито-желтого и ядовито-оранжевого цветов. Видно метки с расстояния метров 10-15. Но для поплавка не стал-бы использовать этот фонарь... Во-первых он один, а поплавков несколько и стоять они должны не в одной "куче", а как минимум в метре, полутора друг от друга. Короче - самое надежное - подсвечивать сам поплавок изнутри...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 13:11
УФ.jpg [ 23.79 КБ | Просмотров: 19447 ]
И не будет нужна эта "туча" заряжалок, аккумуляторов и сноровка по замене последних? Тем более, что в реальных условиях при замене вода все равно будет попадать во внутрь поплавка, и естественно, они(поплавки) будут отказывать в самый неподходящий момент... И запитать всю эту кучу от авто?
PS Всегда устраиваю свой лагерь из тесно расположенных авто, палатки, столика и очень близко к берегу как ветрозащиту для себя и для своего Шмеля (https://prom.ua/p142421127-primus-benzinovyj-shmel.html)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:02
типа_Kralusso_1.jpg [ 18.51 КБ | Просмотров: 19443 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 14:59
rioi, а как с лазером быть? Расфокусировать его на зону поплавков?
Лазер конечно поинтенсианее будет по световому потоку, но скорее всего на то же 1 ватт мошьности.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:28
Думаю один лазер - один поплавок.
Расфокусировка для безопасности и облегчения попадания.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:27
-2816134011521842821.jpg [ 186.22 КБ | Просмотров: 19426 ]
1690013826-343298355.jpg [ 217.82 КБ | Просмотров: 19426 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 16:51
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:55
Пока на Алике грядет 11.11 решил обдумать функционал бюджетного сигнализатора с основным датчиком SW-520D.
светлячок.jpg [ 158.2 КБ | Просмотров: 19372 ]
И сразу возникла целая куча вопросов:
В качестве основного датчика SW-520D или ртутный переключатель наклона?
РА7 включение передатчика. Нужен ли?
РА6 синий светодиод, РА5 красный, РА4 зеленый или оставить только зеленый?
РА3 вольтметр?
РА2 пьезик, который нужен для озвучки и для управления - как минимум:
1) включение сигнализатора;
2) выключение
3) вкл. и выкл. звука...
Что добавить, что убрать?
