Схема сигнализатора на ATtiny13:
Схема сигнализатора tiny13.jpg [ 130 КБ | Просмотров: 20100 ]
Исходник
13V_2.RAR [12.5 КБ]
Программа на АВ5.44, скачать которую можно на этом же ресурсе:
http://www.getchip.net/posts/sreda-prog ... m-builder/Включение/выключение сигнализатора выполняется
одним легким ударом. Каждый раз при одиночном ударе происходит его переключение из выключенного состояния во включенное или наоборот.
Настройка сигнализатора:
После программирования микроконтроллера сигнализатора и подачи питания можно выбрать профиль работы. Для этого необходимо нажать на кнопку , подключенную к
resetОдин раз: однократное нажатие включает или выключает сигнализацию пропущенной поклевки, которая выглядит как двойная вспышка светодиода раз в 8 секунд.
Два раза в течении короткого времени: двойное нажатие вкл./выкл. индикацию работы сигнализатора (одиночное зажигание светодиода через 8 секунд)
Три раза: переключение контроля питания.
Или контроль
Li-ion аккумулятора. При этом при напряжении больше:
3 вольт сигнализатор мигнет светодиодом 1 раз,
3,5 вольта - 2 раза,
4 вольта - 3 раза.
Или контроль
Li элемента или
двух цинковых (алкалиновых или солевых). При этом при напряжении больше:
2-х вольт сигнализатор мигнет светодиодом 1 раз,
2,5 вольт - 2 раза,
3 вольт - 3 раза
3,5 вольт - 4 раза.
Четыре раза: переключение уровней включения передатчика - или высоким уровнем или низким.
Каждый раз после включения сигнализатора - контроль напряжения питания, при этом после короткого звукового сигнала происходит мигание светодиода в соответствии с выбранным профилем и напряжением питания.
Пьезоэлемент - 14 мм.
Потребление:
при рабочей индикации пропущенной поклевки и включенной индикации работы - 4 мкА;
при выключенной индикации - 0,14 мкА.
