Текущее время: 04 май 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:03
Сзади маловероятно.
Ну значит пилить или сверлить без вариантов :cry: . :?
Главное кристалл не задеть. Можно надсверлить тоненьким сверлом а потом акурано проткнуть иголкой.
Соответственно чаще удалять стружку из зоны сверления кисточкой.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:06
корпус примерно 0.3-0.5 толщиной должен быть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:10
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:18
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:23
Тогда завтра на работе буду делать хирургическое вмешательство. :D А селикагель во внутрь не заталкивать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:33
Нет в нутрь кварца ничего заталкивать не надо. Лучше сразу после вскрытия заклеить отверстие например изолентой.
Оптимальное место для сверловки верхний угол ровной поверхности кварца. На расстоянии порядка 1мм от края . Так минимальный риск повредить кварцевую пластину. Если что-либо попадёт на кварц. То существенно изменится его резонансная частота. Пришлось как-то кварц подгонять. Частота повышалась ластиком по серебренному слою. А понижалась мягким карандашом по метлизации. При благоприятных условиях кварц можно подвинуть +-100кгц
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:38
Всё понял, Анатолий пожелайте удачи, :-) она мне очень пригодится. Не хотелось бы повредить или нажить себе проблем в дальнейшем. А кварц 100% рабочий, проверенно на родном оборудовании. :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 17:09
Кварц вскрыл. При вскрытии провалился осколок корпуса. Пришлось аккуратно развальцовывать отверстие. Теперь оно не 1 мм, как планировалось, а 5 мм. Теперь можно даже рассмотреть внутренности. Кварцевая пластина цела и успешно работает. Подал напряжение на эту плату, замерил частоту (частотомер FLUKE, 70_х годов). В автоматическом режиме показания составили 999.983 кГц. Но последний разряд периодически меняется с 3 на 2. Класс точности прибора не знаю, так как паспорт давно утерян. Что скажите по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 18:47
Скажу Ура!! Получилось :-)
Теперь закрыть всё обратно в корпус. И начинать делать схему сравнения. У нас народ делал на FPGA. Но это легко делается на "рассыпной" логике.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 19:14
