Текущее время: 28 сен 2026, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 14:49
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:49
Думаю можно счётчик сделать так.
http://www.vt1.ru/content/files/68/2-3-243.jpg
Возможно придётся включить 2-3 последовательно.
Осталось подумать до скольких счётчик может досчитать.
частота опорного генератора у нас 1Мгц. Датчика 999.983 кГц.
Значит 1000000-999983=17герц. Те счётчик будет сбрасываться 17 раз в секунду. те 10000/17=58.82милисекунды цикл. Те примерно счётчик успеет отсчитать 58823 такта.
ИМХО как-то маловато всего 16 разрядов (у нас на 20Мегагерцовых кварцах получилось 32)можно попробовать пересчитывать по 2 -4-8 раз для увеличения разрядности. Те запускаем и сбрасываем не каждым импульсом а каждым 2 -4 -8 те с фазового компаратора сигнал подать на двоичный счётчик. А с него уже на цепь управления защёлкой и сбросом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 15:02
Думаю оптимальное время измерения 2-3минуты. Тк естественное изменения давления процесс медленно протекающий. Заодно автоматически отфильтруются все шумы от звуков и сотрясений. Останется температура и влажность.
Давайте подумаем сколько будет значение счётчика при периоде счёта 1 минуту. примерно 60000000тактов. Но нам нужны младшие биты. В старших у нас будут постоянные значения.
Теперь для проектирования нужно задаться диапазоном изменения частоты. Те какую разницу нам нужно увидеть. Ато будем в пустую гонять кучу разрядов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 14:08
SVN.
Может имеет смысл огласить весь список. Что из логики есть. Там регистры. И винтили.
подумал кстати можно попытаться сделать все на МК.
На логике только схема запуска и останова счётчика. А счётчик использовать внутренний МК. И синхронизировать МК от ОГ.
При этом сильно экономим на корпусах и потреблении. если взять 2 внутрених счётчика tiny2313 и включить их последовательно думаю должно хватить. Осталось только придумать на какой частоте включить UART :-D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:48
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 19:31
Подумал и вот что придумал. Выкинул из описанной выше схемы лишние детали :roll:
Комментарий к файлу: Схема
схема.png [ 8.17 КБ | Просмотров: 19397 ]
Сигнал подаём на элемент И-НЕ А выход на D триггер На тактовый вход D триггера подаём сигнал с опорного генератора. От опорного же генератора тактуем МК.
Сигнал на выходе триггера переключается при совпадении фронтов. Его используем для захвата таймера. И в прерывании считываем значение программного таймера. ну 16разрядов таймер и 16разрядов программный таймер.
Итог 3 корпуса 1 корпус МК. 2 копуса логика.
Комментарий к файлу: Графики сигналов
график.png [ 5.92 КБ | Просмотров: 19397 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:44
Спасибо Анатолий, теперь переварю вышеизложенное и попробую настроить таймера в МК. :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:39
Половину понял, половину не совсем. :? Не совсем, это потому что не полностью знаю работу таймеров и их настройку. Надо ещё почитать, как настраивается таймер и разобраться как работают. Литература где то была, сейчас поищу. :mrgreen:
Сегодня смотрел … на сайте почты России. От точки отсчёта началось путешествие.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:01
Разумеется после того как все значения считанны мы сбрасываем счётчик. И программный и аппаратный. Вывод логичнее всего в УАРТ сделать. Но надо думать. Я так понимаю с программированием большие проблемы. То можно сразу сформировать передачу в виде строки чисел. Те нужно сделать функцию преобразования числа в строку чисел с символом переноса. Потом данные можно выудить из любой терминалки (почти любой терминальной программы). Потом сутки другие понаблюдать и решить в какую сторону подвинуть частоту. И как изменить программу что-бы не значащие значения не гонять. Потом ещё полезно попытаться сличится с барометром. Но это когда будет готов термостат.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:18
Ну давайте выберем для проекта tiny2313 вроде самый подходящий для этих целей.
16разрядный таймер будем использовать. В режиме Normal Mode. Синхронизацию таймера нужно использовать от тактового генератора без предделителя. нужно разрешить работу входа захвата и выключить режим помехоподавления и разрешить прерывание по захвату. Также разрешить прерывание по переполнению.
Нужно настроить по изменению уровня модуль захвата. Тогда при изменении уровня на входе ICP1 будет происходить захват значения таймера в регистр ICR1 и будет вызвано прерывание. В прерывании мы сбрасываем счётчик. Переписываем значении из регистра ICP1 куда-нибудь. И Значение программного таймера куда-нибудь после программный таймер сбрасываем.
В прерывании по переполнению просто инкременируем значение программного счётчика.
В основном цикле если есть данные то переводим 32разрядное двоичное число в строку символом и выпихиваем эту строку в УАРТ
