Текущее время: 04 май 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:13
Лучше в ПК. А данные сохранять любой терминалкой. Они вроде все поголовно умеют сохранять историю в файл. Время нам нужно для привязки к показаниям метеоцентра. А это уже другая песня пока этого не надо. Сейчас надо уяснить на сколько конкретно в этом экземпляре меняется частота. И выбрать оптимальную разность частот. Показания барометра достаточно сличить 2-4 раза в сутки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:14
Надеюсь с преобразованием числа в строку проблем не возникает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:30
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:44
Число в строку символов. А уже строку символов в UART. Дабы нам этим на PC не заниматься.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 19:46
Почитаю литературу и думаю, что не возникнет, теперь надо сделать платку на MAX232CPE с привязкой к МК или ещё на чём ни будь преобразователь UART -> USB, так как она мне в дальнейшем ещё не раз пригодится. Как всё будет готово и испытанно, продолжим. Спасибо Анатолий за терпение, понимаю каково это. :D
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:56
Анатолий, почитал что такое преобразование числа в строку, но так и не понял саму суть. Что это такое и для чего это нужно? Разъясните на «пальцах».
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:38
А какой конкретно алгоритм вы разбирали?
Суть проста. Преобразуем число в строку символов. И отображаем на индикаторе или отправляем в UART.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:46
Ну если вывести на индикатор 4байта 32разрядного числа то он кашу отобразит. Нужно не только преобразовать его в десятичный вид. и разнести каждый разряд в отдельную переменную (массив) Но и прибавить к числу 30 (кажется так). Что -бы получить код символа. В уже потом производить манипуляции по отображению данных.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:02
Так какой из вариантов алгоритма разбирать будем?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 21:18
Я видел разные алгоритмы, но на языках высокого уровня. Но не понимал что они этим хотят достичь. Теперь картина немного проясняется. Из выше сказанного я начинаю понимать, что бы полученное значение в МК адекватно отображалось в программе для ПК нам необходимо это значение преобразовать в некий код для этой программы. Но так как таблицу кодов к программе ПК я не знаю то мне сложно представить к каким кодам полученное значение преобразовывать. Что касается преобразования к примеру в десятичное число, это я сделаю. Но сможет ли программа ПК воспринимать десятичное число я не знаю. И поэтому даже не представляю какие вопросы мне задавать и какой алгоритм обсуждать.
