Текущее время: 23 сен 2026, 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:54
Извините за прямой вопрос. Почему нужно было так усложнять схему детектора нуля и нельзя применить все тот же параметрический стабилизатор из вашей статьи? В чем разница? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 22:46
Продолжаю надоедать по вопросу модифицированного устройства. Прошу прокомментировать ряд вопросов:
1. Почему в настройках программы обращение к LED идет к PB6, хотя в заголовке программы и описании стоит ссылка на PD0
2. При тактовой частоте процессора 8МHz и делителе первого таймера СК/256
- минимальная задержка в 1мс (максимальная яркость) соответствует 30->OCR1A что соответствует программному коду
- максимальная задержка в 9мс (минимальная яркость) соответствует 280->OCR1A что НЕ совпадает с программным кодом
3. Прерывание от детектора нуля и от TSOP стоит по падению фронта. Хотелось бы получить пояснения почему.
Спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 00:29
Подскажите, плиз, можно ли на симисторах реализовать перескакивающий контакт, как на реле?
Т.е. на выходе схемы имеем 3 контакта, один из которых может поочередно замыкаться с любым из оставшихся двух.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 03:37
Да какие проблемы 2 симистора один зарываем другой открываем. ;)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 11:13
Но ведь тогда придется на один канал отдать две ноги МК?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:01
Вот примерно так.
optotyr.png [ 4.06 КБ | Просмотров: 23252 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 15:58
Честно говоря, не въехал... :oops:
Может не так спросил...
Прилагаю схему
contact.JPG [ 31.98 КБ | Просмотров: 23244 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 16:07
Всё правильно, так и есть. На схеме две тиристорные оптопары, если подали 1 то открыт нижний по схеме тиристор, а верхний закрыт, если 0 то наоборот.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:04
Т.е. если я возьму за основу вот такую схему
и преобразую ее следующим образом
Semistor2.jpg [ 28.44 КБ | Просмотров: 23246 ]
все заработает так как мне нужно?
Semistor1.jpg [ 23.03 КБ | Просмотров: 23246 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:16
Да. Только резисторы необходимо включить вот как, один к катоду верхнего оптрона, а другой к аноду нижнего оптрона, и резисторы от 330 до 500 Ом, в зависимости от падения напряжения на светодиодах. Но если вход от МК будет в обрыве то оба канала будут замкнуты, у реле этого ни когда не произойдёт. Что бы этого не происходило, на мой взгляд корректней питание оптронов осуществлять от вывода МК, тогда при обрыве оба симистора будут закрыты.
Последний раз редактировалось SVN 13 фев 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
