Текущее время: 22 сен 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем датчик атмосферного давления
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:59
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:24
есть вариант для низких скоростей.
Комментарий к файлу: uart-rs232
uart.png [ 13.28 КБ | Просмотров: 18815 ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:19
Да, спасибо Анатолий. В инете полно информации по этому поводу. Да уже начал делать плату под МАХ232, так как ещё не раз она понадобится в дальнейшем. А перемычку 7-8 всегда делать или будет и без неё работать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:33
Ну тогда ещё и rs232 to rs485. И uart - rs485 сделать. Что бы ваша метеостанция была на одном интерфейсе ато ком портов на всё не хватит.
Для универсального драйвера RS232 для конструкций я бы рекомендовал max3232. Оно и от 3.3в и от 5 работает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:38
[quote="SVN" А перемычку 7-8 всегда делать или будет и без неё работать?[/quote]
Если контроль потока включен то без перемычки работать не будет. Обычно не включают но иногда требуется что бы компьютер не посылал МК данные пока тот занят. Тогда это механизм помогает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:17
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:29
Есть предложение написать что-то простое как удар сапёрной лопатой в голову. Для сбора данных. Так как извлекли уже с этой темой меня. И продолжают извлекать уже 5 лет. :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 22:21
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 00:58
Идея такова. Маленькая программка которая работает с ком портом. Может либо принимать поток байтов производя преобразования по заданным правилам. Либо запрашивать данные. Ведь впихивать сложный протокол в МК когда ничего настраивать не надо а нужно получать значения например раз в минуту. Я считаю избыточным. Ну и сохранять преобразованные данные в файл или сразу в Базу Данных. ТК данных зачастую требуется много.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 05:07
Вот вспомнил, что-то подобное уже встречал и даже у себя сохранял. Где то должна быть, поищу.
