Текущее время: 21 сен 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:37
Спасибо! Буду пробовать.
P.S.
Нет, я, безусловно доверяю Вашему мнению, и уверен, что все заработает,
но не могу понять почему :?
По сути, "светодиоды" в верхней и нижней оптопарах соединены последовательно.
К аноду верхнего приложен плюс, к катоду нижнего (земля) минус.
В моем понимании они должны гореть оба, т.е. оба ключа должны быть открыты?
Почему они работают поочередно????
P.P.S.
Вопрос тупой. Я чайник. Когда чего-то не понимаю, тревожусь...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 17:42
Посмотри отредактированное предыдущее сообщение. :D Я просто не успел отредактировать. ;)
1.gif [ 22.61 КБ | Просмотров: 23096 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 18:03
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:21
Ваши сомнения aui2002 справедливы. Если резистор будет стоять только в цепи управления МК, то оба светодиода будут светится при сигнале 0 от МК. Хотя опять же всё зависит от наминала резистора, в одном варианте как уже написал, в другом будет светится только верхний. А вот при 1, будет зависеть от падения напряжения на этом резисторе. То есть если падение будет больше чем на верхнем светодиоде значит гореть будут оба, а если меньше, то только нижний. Верхняя схема устраняет данный недостаток.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 20:11
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 19:45
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:08
2.GIF [ 23.18 КБ | Просмотров: 23070 ]
light-2-point.JPG [ 14.49 КБ | Просмотров: 23070 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:51
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 21:58
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 22:05
