Текущее время: 21 сен 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:44
Какое падение напряжения на светодиоде данной оптопары?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:15
Вот схема которую нужно испытать. При любом сигнале от МК кроме 1 или обрыв, замкнут верхний симистор, при 1 от МК замкнут только нижний, это почти повторения реле.
1.gif [ 22.82 КБ | Просмотров: 24825 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:05
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 01:29
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 05:03
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:25
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 12:37
Из-за КЗ в нагрузке улетает семистор. Это аксиома. И не зависит это от номиналов сопротивлений. :D Не всегда даже предохранители спасают. Но ИМХО хоть какие-то но должны стоять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:22
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:15
Комментарий к файлу: I/O Pin Source Current vs. Output Voltage (VCC = 5V)
ток.png [ 32.67 КБ | Просмотров: 24805 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:20
нога может отдать до 60ма свободно. :lol:
