Текущее время: 22 июн 2026, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение мощных нагрузок к МК
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:55
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 02:19
Я честно сильно сомневаюсь в том что если все ноги переключить на выход и снять с каждой по 60ма что МК выживет. Просто насколько я понял этот момент в документации умело обойдён. 20 ног 18 рабочих для tiny2313 18*60=1080ма. Ну не верю я в это. а если 40пиновый корпус. 40пин -4 не рабочих. 36 * 60 =2160мА. И как оно это через себя пропустит? :shock: :?: Пад vcc от кристалла отгорит и делов. :cry:
Наверно производитель имел в виду либо ток на группу выводов. Либо ток на все выводы.
Все вышесказанное конечно полностью ИМХО. Кстати я так в документации не нашел минимальное сопротивление нагрузки и максимальную ёмкость на выводе которую мк переживёт. В советских МС всегда писали этот параметр.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:05
В основном в информации про характеристикам МК пишут, нагрузочная способность вывода не должна превышать 20 мА. Думаю это более реально, хотя сам ещё не испытывал. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 19:20
Подскажите, пожалуйста, спецы, схема МОС30...- BT139 - нагрузка (схема в начале темы). В качестве нагрузки мне нужно использовать реле на 220В (нужна чисто механика). Ничего не сгорит?
SVN, спасибо!
Последний раз редактировалось Ghjuhfvvf 17 фев 2012, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:09
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:08
Уважаемые спецы. Во всех схемах питания микроконтроллера от сети - используется параметрический стабилизатор, включенный, как правило, параллельно управляющему симистору.
Каким образом работает схема питания при закрытом симисторе понятно. Но мне не понятно как она функционирует при его отпирании Какоке падение напряжения на открытом переходе Т1-Т2 и достаточно ли его для поддержания питающего напряжения на МК?
Спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 13:17
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 14:23
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 15:31
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:44
