Текущее время: 11 сен 2026, 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Паяльная станция на ATtiny13
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 18:43
Моя первая разработка на МК :lol: :lol: :smile:
Паяльник от станции ZD-929А, температура задается переменным резистором.
Пока что проверял питая от компа 12в максимальный ток 2,26A нагрел до 220 C вроде держит +/- 15 С
Программа написана в АВР студио 5 и находится в прцессе разработки, на данный момент выглядит вот так:
// DEFINE________________________________________________
#define F_CPU 9600000UL
#define onled PB2
#define heatled PB1
#define WDT_TIME WDTO_250MS
// INCLUDE________________________________________________
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
// VARIABLES______________________________________________
int itemp,ptemp;
// FUNCTIONS______________________________________________
// INTERRUPTS_____________________________________________
ISR(ADC_vect)
wdt_reset();
if (ADMUX==0x03)
itemp=ADCW;
ADMUX=0x02;
else
ptemp=ADCW;
ADMUX=0x03;
if (ptemp>itemp)
OCR0A=0xff;
PORTB|=(1<<heatled);
else
OCR0A=0x00;
PORTB&=~(1<<heatled);
ADCSRA|=_BV(ADSC);
// INIT FUNCTIONS_________________________________________
void pwm_init(void)
TCCR0A|=_BV(WGM00)|_BV(COM0A1);
TCCR0B|=_BV(CS01);
OCR0A=0x00;
void port_init(void)
DDRB=0xff;
PORTB=0x00;
void adc_init(void)
ADMUX|=_BV(MUX1)|_BV(MUX0);
ADCSRA|=_BV(ADEN)|_BV(ADIE)|_BV(ADPS1)|_BV(ADPS2);
sei();
// MAIN___________________________________________________
main(void)
wdt_enable(WDT_TIME);
port_init();
pwm_init();
adc_init();
PORTB|=_BV(onled);
ADCSRA|=_BV(ADSC);
while(1)
Конструкция незавершина на данный момент и может быть опасна для вашего паяльника !
Tiny13Iron.JPG [ 58.05 КБ | Просмотров: 45598 ]
Фото0352.jpg [ 198.46 КБ | Просмотров: 45613 ]
Последний раз редактировалось Streetstyle 18 мар 2012, 21:20, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция на ATtiny13
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 17:56
никто не хвалит :bumbed: Похвалю себя сам :congrats: Новая версия прошивки скоро будет готова :lol: (ну или неочень скоро :))
Планирую реализовать:
+Исправить программно кое какие физические недостатки конструкции (подсказка "резистор")
+Защита от зависания мк
+Более точное измерение температуры(засчет adc nois reduction)
+Контроль перегрева (если паяльник греется а температура неподнимается)
+Умный ШИМ подогрев (держать как можно близкую температуру к заданой)
+автовыключение при работе более 2 часов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 13:25
Имхо для такого алгоритма. МК не нужен.
Если уж МК то примените ПИД. И будет держать +- 1 разряд ацп.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:19
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:51
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 20:26
Если не превышать 260градусов. И хороший паяльник. То можно не выключать. ТК нагреватель и жало в таком режиме расходуется кране медленно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:24
Визде советуют 260 С но у меня три разных припоя (года 2000 с канифолью, новый китайский блескучий :lol: с какимто флусом, и крупные капли припоя от советского телека "КВАРЦ" так вот все они начинают плавится при 260 и паять просто ужасно при такой температуре я выстовляю на 300 330 на станции но по термопаре выходит 330 - 370 вот тогда другое дело припой жидкий и текучий.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 22:46
Очень похоже на признаки малой мощности паяльника. Такая температура в общем ничего хорошего не дает ни дорожкам, ни деталям, особенно микросхемам. Обращайте иногда внимание на инфу в даташитах про температурные нагрузки (как правило на нее никто внимание не обращает)
Очень рекомендую поднимать можность паяльника и снижать температуру. Нормальные оловяно-свинцовые припои должны плавиться при температуре 180-220
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 02:10
Как ни странно, но паяльники с керамическими нагревателями и трубчатым жалом, не смотря на свои габариты "карандаш", имеют значительную мощность >200 Ват.
В большинстве случаев необходима переделка. Для улучшения теплового контакта. И уменьшении потерь тепла.
Действительно попадается припой С температурой 300-360гр. Состоящий из значительного количества олова. Есть ещё без свинцовый припой 280 плавится. (но относительно дорогой)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:34
Паяльник у паяльной станции, хоть керамика, хоть нихром, никак не 200 Вт. От силы ватт 60 потолок. Например http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=LUKEY-852-P
