Текущее время: 10 июн 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция на ATtiny13
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 21:13
По ходу испытаний на 24в выявились сирьезные недостатки:
:shock: Стабилезатор 78l05 греется, нужно заменить на 78m05 !
:shock: Диодный мост тоже сильно греется так что подбирать следует какойнибуть с дырочкой для крепления маленькой алюминевой пластинки !
:shock: :-o :( Резистор задающий температуру в крайнем положении греет пояльник до ПЕРЕГОРАНИЯ !!! Пока что думаю как это устранить
:shock: С Noice reduction ничего невышло так как на время сна ШИМ неработает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 14:37
Сразу несколько замечаний по схеме. Первое у тебя транс на 24В? Если да, то после диодного моста там должно зашкаливать за 30 вольт. Есстественно что при таком напряжении у тебя горит паяльник. Дальше линейные стабилизаторы что 78l05 что 78м05 при таком входном напряжении будет сам работать как паяльник. На нем падение напряжения жуткое получается это же ни в какие рамки. Они же всю лишнюю мощность преобразуют в тепло Выход либо ставить импульсный блок питания либо брать транс с двумя обмотками. Едем дальше. Нафига питать паяльник постоянкой? берем честные 24В переменки и через симистр подключаем к нему паяльник. Управление на симистор подаем через мос3062 или ему подобный. И тогда проблема перегрева диодного моста решится сама собой. Через него уже не потечет ток в 2А. Типовую схему включения можно глянуть в datasheet. Едем еще дальше. Зачем занимать две ноги у мк для светодиодов. когда один из них можно просто тупо повесить на питание устройства а второй на выход управления паяльником. Насчет переменного резистора. Обязательно надо ставить в верхнее плечо постоянный резистор. тем самым ограничить максимальное напряжение на входе мк. Да. Шкала управления сузится зато не будет ситуации с включением выхода на постоянку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 18:21
Ну так продемонстрируй свой вариант ;) а я буду добивать свой :smile:
78l05 и 78m05 деиствительно неподходят ! НУЖНО СТАВИТЬ 7805 (возмжно с небольшой алюминевой пластинкой) :smile:!!!
Диодный мост на 4A !!!
На схеме опичатка я использую irfz44ns за него можно небеспокоится он почти негреется :congrats:
Светодиод "HEAT" загорается при нагреве паяльника, "ON" горит всегда обозначая что станция включина
Я постараю до понидельника добить все схемотехнические проблемы с резистором и выложу обновленную схему и новую версию программы
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:57
Вот мой вариант. В принципе твоя прошивка должна, на нем работать. Назначения ног мк не менял. Напряжение на входе мк с переменика ограниченно диапазоном 0 - 3.5в. Правда при такой схеме шим не эффективен. Для регулировки мощности лучше сделать фазовый регулятор.
Последний раз редактировалось Karlson1970 08 май 2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 15:09
to Karlson1970
Если не секрет, трансформатор самопальный или брался готовый?
Сам мотать не умею (если катушки для детекторных приемников не считать), а недавно как раз искал на 24В со средним отводом. Нашел только в Чипе-Дипе, но с их ценами... ((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 15:50
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:06
Я толькочто спалил lm358 (хз как выдает 1,22в и нереагирует ниначто) и вообше меня достало ниче неработает ! флюс лти-120 коротит дорожки, резюк дает че попало, оу ловит шум, поограмму раз 500 переделывал :grump: так что нафиг эту тему :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:17
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:23
Я обычно в каждом проекте по невнимательности обычно что-нибудь сжигаю и ничего )).
Правда за RGB светики было обидно ))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 16:27
