Текущее время: 21 июн 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: usb адаптор для штатной магнитолы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:43
возник вопрос подключения usb к штатной магнитоле авто.
нашол схемку на атмеге8 :smile: но с фьюзми у меня беда :grump: , я пока только повторитель.
вопрос к знатокам, помогите правильно проставить фьюзы.
на мой взгляд схема актуальная, готовый китай стоит сто вечно зеленых :?
жаба бюджет не подписывает, и руки чешутся поять :)
, The new version - simplest :) (May/2009)
 Заголовок сообщения: Re: usb адаптор для штатной магнитолы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 16:55
Эта схема не решает вопрос подключения USB к магнитоле. Во первых она работает с СОМ портом а не с USB. Во вторых это просто просмотрщик сигналов на шине AVC-Lan автомобиля и только. Подключив компьютер через эту схему вы сможете получать на терминал сигналы протокола обмена на шине автомобиля.
Вы хотите решить именно эту задачу?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:55
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 15:12
зачем так заморачиватся? проще купить FM модулятор и нет проблем.. у нас они от 500р. там и ду и USB и SD...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 20:35
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 04:56
ну и ценник у нее ..... насчет звука можно конечно поспорить так как он больше зависит от качество самой МР3хи... а то что антенна стоит за 2 слоями металла так это ваще сказки.. так как слушал музыку на расстоянии примерно 15метрах сидя в другой машине и без потери качество.... а магнитолу сменить так это самая хорошая идея... не ну если у вас просто дела принципа сделать такую заглушку так тут я могу позавидовать вашим нервам :) а если надо слушать музыку без больших вложений то модулятор...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:48
Ценник у нормального модулятора не меньший. (Китайцев за 10 баксов не берем). При этом качество на уровне кассеты.
Не сказки, а констатация факта. Сначала крыша кабины, потом через четверть метра корпус машины.
Менять заводскую магнитолу дорого и не совсем практично.(попробуй найди такую же по форме).
У меня проблем нет :) Это у sega_nnov проблемы.Который, кстати, так еще и не появился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 21:41
тема для короллаводов актуальна, полное управление флешки с магнитолы. :OK:
модулятор, звук ерунда!!! сам юзал год. а еще проще два провода с мп3 плеера в магнитоле впаять.
знаний у меня нет чтобы работать с предложенной схемой :grump: , лишнее убрать, что-то поправить, улучшить..........
думал среди гуру есть тоётовци и им будет интересно в очередной раз переплюнуть буржуев:)
