Текущее время: 22 сен 2026, 03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:17
Вместо резистора подключаю магазин сопротивлений. При изменение единиц Ом ток стоит. При изменении десятков Ом ток изменяется. Так и должно быть или я что-то не так сделал? Но на выходе DA 1.2 - 3В и не изменяется ни при изменении сопротивления, ни при регулировке резистора обратной связи. Питание двуполярное через 7805 и 7905.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 23:39
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:50
Если я правильно понял, то должно быть так ...
Фото000.jpg [ 219.74 КБ | Просмотров: 26830 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 23:54
Использовал схему на стр. 1.
Обратную связь на источник тока правильно завел ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 05:00
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 05:49
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 07:54
Господа Гуру !
Посоветуйте толковую книгу по данной тематике, а то я как слепой котенок. Нашел в сети десяток книг, но там теория, расчеты в частных производных и прочая ерунда. Нужно что-то типа: "ТСМ+ОУ для чайников.".
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:51
На 5 стр. схема для ТСМ 50М. На ОУ +-5В, на выходе от -0.5 до +1,5В, соответствует диапазону -50…+150*С. Опорное напряжение +1В. У меня эта схема работает лет 15, и не жалуюсь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:11
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 22:17
А теперь правильно ?
Совместил схему SVN-а на стр.5 и свою.
Подскажите номиналы резисторов и емкостей (я их пронумеровал). Какие резисторы поставить в мост?
Есть в наличии манганиновые катушки с терморегулятора для инкубатора РТ-3. Есть мост измерительный Р333. Ума только нет !
Да и еще ... По науке ... На DA1.1 - это интегратор, а на DA1.2 - дифференциальный усилитель ?
Фото000.jpg [ 211.71 КБ | Просмотров: 26794 ]
