Текущее время: 22 июн 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Контроллер насоса: нужен взгляд со стороны
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 22:15
Здравствуйте,
Подскажите, можно-ли собрать вот такой :
На борту:
Линии ввода: 5 штук
Реле: 4 штуки
АЦП: 2 штуки
Датчик температуры: 2 штуки
Счетчик импульсов
Еще бы добавить емкостный датчик уровня...
Мне для автоматизации заправочной (не бензин) установки надо.
Сейчас эта штука всецело зависит от компьютера: пока команду не отправишь, ничего не сделает. А хотелось бы часть логики вынести на нее, чтобы просто отправлять необходимый объем жидкости, а она сама управляла насосами и следила за уровнем жидкости в баке.
Приветствуются любые комментарии и советы.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер насоса: нужен взгляд со стороны
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:00
Сделать можно все что угодно. Но проще будет, если Вы четко сформулируете что-то типа "технического задания" на устройство, которое хотите получить в итоге, и подробнее описать логику работы.
Модифицировать устройство на которое невозможно получить даже техническую документацию - идея тупиковая. Проще с нуля создавать то, что реально нужно. Это мое субъективное мнение.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 15:26
я делал как то устройство но немного не такое. точнее намного проще. :) мне надо было следить за уровнем воды в баке... и по нижнему уровню включать насос, и по верхнему выключать... долго искал как проще сделать датчик уровня и нашел идеальное решение.. взял пластиковую трубку в нее на проводе вставил 2 геркона (верхний и нижний уровень).. вокруг трубки вставил магнит от динамика. обклеив его пенопластом... и что самое удивительное работает идеально. :) но это я так может кому пригодится :) а по самому устройству... поподробнее бы описать... идея хорошая.. я бы взялся помочь..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:32
Со стороны вижу на фото сальники для ввода в коробочку. А вот УСБ как будто защищено и через него вода во внутрь не пройдёт. :mrgreen: Сильно сомневаюсь. ;)
А реализация зависит от задачи. Для дома хватит 2х герконов. Для производства другие требования. Для оборонки третьи. Опишите задачу что, куда, за какое время, с какой точностью?
Мне вот сейчас нужно проверочную установку разработать. Для отдачи определённого объёма воздуха (1-10л) с определённым расходом (0.1-5л/с). Для проверки расходометров.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:10
