Текущее время: 22 июн 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Удалённая "Сбросонажималка" Ethernet -> Relay
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 21:22
Здравствуйте, All!
Не встречался ли кто-то с реализациями устройств удалённого "нажимания кнопки сброс"?
В идеале, маленькая коробочка с Ethernet-портом (DHCP или Static - не суть важно), которая бы эмулировала telnet/ssh-терминал и позволяла бы по принятию удалённой команды замкнуть релюшку (контакты которой как раз таки "замкнут" кнопку "сброс").
Или, как вариант, может быть следить за активностью компьютера в автоматическом режиме? Например, за какой-нить частотой на шине PCI/PCI-X, синхроимпульсами каких-либо интерфейсов и т.д. и т.п., которые есть пока компьютер нормально работает, но наверняка исчезнут если он "зависнет". м?
Скорее, интерес спортивный, нежели уже намыливаю лыжи на аппаратную реализацию.
 Заголовок сообщения: Re: Удалённая "Сбросонажималка" Ethernet -> Relay
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 10:24
вот есть интересный
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:19
При пропадании пинга на сервер зажать сброс. Устройство называется ватчьдог. И делается программно на сервере. Вариантов куча опишите задачу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:05
Чётко поставить задачу = 50% от готового устройства.
Никакой задачи нет. Скорее, я склонен к изучению ссылок, типа той, что дал Dust. Про программную реализацию не понял... Как сервер будет сам себя пинговать, если он завис?... Другое дело, если серверов два... Тогда да, можно друг за дружкой следить уже.
Вообще, задача интереснее... Вот перестал сервер отвечать извне... Удалённо к нему уже не подключишься, не узнаешь что там и как... И сброс ему не жмякнешь. Толи там софт повис, толи он в ребут ушёл, толи его злые какеры поломали, а может просто БП/Винт/мамка кончились... а тут раз... и палочка-выручалочка какая-то, в виде перезагружалки.
Хотя, обмысливая задачу, всё больше склоняюсь к варианту с 2-я серверами... Вероятность падения обоих - мала (пожар, конец "света", конец тырнэта и т.п.), вот и можно было бы кнопку соседнего сервера "нажать"...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:16
По на сервере раз в секунду выдает запрос на внешнюю железку. допустим 3 запроса просрочили получи ресет. + Мониторим Ещё службы и линк. Если что-то не так то запрос железке не выдаётся. А распараллеливание для отказоустойчивости стандартный приём. Только вот если комп на спутнике он не прокатывает. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:31
Вырвать из старой мобилы вибратор, контакты от него через опторазвязку к кнопке ресет. В самом телефоне запретить принимать любые звонки и смс со всех номеров кроме Ваших. Все - Профит! Завис - позвонил - подождал пару гудков - отключился.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 02:10
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 12:58
да такую автоматизацию я делал еще на пейджере :)
пингование дело хорошее но не надо исключать того, что может и повиснуть сам свичь :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:43
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:48
