Текущее время: 10 сен 2026, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: "бесконтактный" свой-чужой (КПП в голубятне)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 08:57
Неодимовый магнит нацепляет на себя кучу всякой железной гадости, да и голубь будет залипать к металлу, и оторвать лапку будет ему очень тяжело, если вообще возможно.Была у меня магнитная шайба, могу представить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:37
Это да, есть такое дело.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:37
Можно пойти немного другим путем-поставить в трубке герконы и магниты, на определенном расстоянии.А у голубя на лапке стальное кольцо.Оно будет проводить магнитное поле и геркон сработает.Это так, теория.Слишком близко геркон с магнитом ставить нельзя, иначе после срабатывания геркон залипнет и будет постоянно удерживаться магнитом.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 23:35
Лучше сделать радиомаяк на определённую частоту с малым усилением. Ток кушать будет меньше и питать можно от одной часовой батарейки, долго. Если схему сделать на SMD элементах, получится мизерная, птица даже и не почувствует. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 09:41
С CD-ромом "без паяльника" не получится, голубь может решить посидеть на жердочке чуть дольше и дисковод захлопнет дерцу, потом снова откроет и так до бесконечности. Голубь будет недоумевать от такого квеста. ) Следующий недостаток: после успешного запрыгивания, голубь садится или прыгает по жёрдочке "по ту сторону летка" и дверка CD срабатывает снова (наверное, уже снова на открытие. но это чисто вопрос везения). А в целом, за изобретательность и оформление - спасибо. )
Идея с радиомаяком, в принципе, не плоха, но есть ряд минусов, основной из котороых: невозможно предсказать когда "сядет" маяк. Да и регулярно менять всем батарейки - тоже задачка интересная... )
Плюс, надо иметь очень не мало готовых, протестированных модулей, что бы своевременно обеспечить маячками птенцов.
Мне, признаться, больше всего понравился вариант с LC-меткой. Купить что-то с меткой в комплекте - не проблема. Геометрические размеры метки уже сравнительно небольшие. Если допустимо завёртывание в кольцо - то метка подойдёт практически "как есть". Остаётся только научиться их детектировать. Иметь запас меток - тоже не проблема (они условно бесплатны и доступны в любом магазине самообслуживания).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 12:23
Вообще, по логике вещей, выбор технического решения упирается в технические возможности голубя: метка, которую он будет таскать на себе должна быть легкой, без батареек, грязе-пыле-водостойкой и удобной в креплениию Идеальный вариант - колечко или трубочка на лапу (орнитологи, наверно, не зря птиц кольцуют за лапу).
Из предложенных вариантов хорошо подходят LC-метки. В отличие от полноценных RFID-меток они не позволяют идентифицировать голубей поименно, но схему свой-чужой отработают на ура. Тем более, что выпускаются они, в том числе в виде наклеечек 3х3 см, которые удобно оборачивать вокруг ноги голубя. Клей там использован зачетный - фиг оторвешь. Воды и грязи тоже не боится.
По способу применения: в леток вставить трубу. С двух сторон на трубу повесить LC-регистраторы. Времени, которое голубь будет по трубе шлепать к дверце, как раз хватит и на считывание метки и на открытие СД-рома. Пока голубь с меткой в трубе - дверца открыта. Когда в трубе метки нет - закрыта. Так решается проблема со случайным гильотинированием голубя дверцей.
kpp.JPG [ 39.12 КБ | Просмотров: 24354 ]
По цене вопроса:
LC-метка стоит, буквально, от 1 коп. за штуку. Если есть знакомые в каком-нибудь книжном супермаркете - можно добыть вообще на халяву (в продуктовых, одежных и др. магазинах используют метки другого форм-фактора, а те, которые нам нужны, обычно клеят на книги, ежедневники и т.п.). Начинка для рамки стоит от 1500-3000 (сама стойка, блок питания, сирена продается отдельно, что позволяет сэкономить).
С другой стороны, учитывая, что рамка - это всего лишь генератор (на 2МГц, если память не изменяет) и приемник на ту же частоту, собрать их самостоятельно проблемой быть не должно. В одном из старых номеров ныне печального журнала ][ была достаточно подробная статейка про то, как дурить эти рамки, так там вообще без МК обходились ))
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:54
- STM32 это просто!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 21:18
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:20
А по каким хоть ключ. словам гуглить?
LC ни разу не приводит к нужной поисковой выдаче....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:50
