Текущее время: 29 июн 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод #087 Озвучивание состояний линий охранной сигнализац
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:00
Как себя ведут индикаторные светодиоды (те что спарены)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:47
красный- так, как и раньше (мигает и потом не горит)
зелёный- горит, а при нажатии play не горит, пока нажата кнопка.
на выводах РВ0 и РВ1 нет лог.1 - около 1,5в при подключенных светодиодах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 21:54
Нашел одну ошибку, заменил прошивку - пробуйте.
Светодиоды PB0, PB1 и должны тускло светить так как они запитываются только от внутренней подтяжки. Кстати можно выкинуть балластные резисторы перед этими светодиодами.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:05
:OK:
ещё проверю в разных режимах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 22:43
в принципе, все работает нормально, хотя заметил одну особенность: когда я включаю dir2 (там у меня нет файлов K,L,M,N,O,P), то сигнал Final Strobe включается только в двух случаях- когда все линии в норме, или когда линия 5 в обрыве(одна, или совместно с другими линиями). А на 0-4 линии в обрыве этот сигнал не включается. :-o
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:22
А сейчас как? (изменил прошивку)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 23:40
:lol: :OK: :congrats:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 00:10
А для чего, если не секрет, нужна такая прошивка? Именно для озвучивания охранных датчиков? Или более экзотическое назначение?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:05
см. личку.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 09:13
