Текущее время: 20 апр 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 13:52
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 22:03
Доброе время суток. Вот такую хочу предложить "доработочку" - если добавить 3-х разрядный дешифратор (например MC74AC138) и изменить прошивку, то вместо 3-х нагрузок можно подключать до 8-ми :!:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 13:05
лично я с такими микрухами не работал.. если есть хоть какой нибудь пример работы с ней.. то я думаю, что можно и ее прикрутить...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 16:37
Есть наши аналоги к555(кр1533/кр631)ИД7. Тут
Входы стробирования повесить соответственно на массу и +5, и имеем 8 инверсных выхода ;)
Спаял IR-драйвер - работает! Теперь разбираюсь с АБ - раньше на ассемблерах не программировал :roll: Хочу приспособить к игрушкам сына, что-бы с IR пульта своими танчиками рулил. А то штатные пульты имеют очень ограниченный набор команд + дают радиопомехи
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 18:00
А что, хорошая идея. :OK: Будем следить за Вашей разработкой. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 20:00
Здрастуйте
А можно зделать прошивку і соединить пульт которий недавно появился на сайте и зделать IR-управление для мини модели авто?
Делаю модель 1/24 так штоб погонять на столе і стала проблема з пультом хочу сделать всю електронику власними руками, а не китайскую на 27МГц, буду благодарен за помощ
што то похожее
http://www.youtube.com/watch?v=-MGPbgwzWgc
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 14:45
Здравствуйте! А можно сделать следующие, работает только "Нагрузка А" (PB4). При включении нагрузка отключена, а управление этой нагрузкой 1-й кнопкой: при нажатии на кнопку нагрузка включается,а при отпускании отключается. обучение происходит с помошью кнопки.Заранее СПАСИБО!
http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... e-attiny13
- эта схема у меня не работает
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 16:20
Тестовая прошивка для vpashko.
спасибо я нашёл!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 20:25
Добрый вечер, возможна ли модификация, которая бы каждый раз сохраняла в постоянную память состояние нагрузок, чтобы при снятии питания и последующей подаче все было как и до выключения? И еще, желательно продублировать команды пульта кнопками. Нагрузок нужно всего две.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 20:41
Как раз в разработке
viewtopic.php?f=8&t=314
