Текущее время: 05 июл 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Озвучивание движения детского велосипеда
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 00:28
 Заголовок сообщения: Re: Озвучивание движения детского велосипеда
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 05:09
Магнит на спицы, геркон на вилку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 12:44
Выкладываю приготовленные звуковые файлы для "затравки". Комментарий к файлу: Звуки работы мотора.
zvuk.rar [929.8 КБ]
Датчиком, может служить датчик Холла или пара светодиод-фотодиод (фототранзистор).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 19:03
"Магнит на спицы, геркон на вилку." - хорошо, но колесо делает полный оборот долго (относительно) и неизбежны будут задержки и несостыковки (например, момент торможения невозможно точно определить).
"пара светодиод-фотодиод (фототранзистор)" через спицы лишены предыдущего недостатка, но грязь сделает эту систему неработоспособной.
Хорошо применить тахогенератор (динаму), но тоже есть свои минусы - механика всетаки.
Еще лучше применить специальный датчик оборотов на датчике Холла (срабатывает на приближение металла).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:28
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 07:25
но ведь можно поставить и не один магнит!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 08:55
Конечно, магнитов может быть больше, помимо этого, "таходатчик" можно установить ближе к оси колеса.
Еще, видимо необходимо продумать возможность изменения порогов (числа оборотов) перехода из режима в режим- так как диаметр колес может быть различным, собственно как и возраст детей))).
Еще одна "хотелка":
Переключатель директорий карты памяти позволит "наезднику" пересаживаться с Харлея на Сузуки в одно касание))) .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:35
Магниты и датчик холла раздельно ставить не вариант. Придется тогда залепить все колесо магнитиками :bumbed:
Пару вариантов датчиков холла со встроенными магнитами (используются для контроля вращения по зубьям шестеренок). Если такой поставить рядом со спицами - должно работать. GTN1A111.pdf [39.74 КБ]
1GT101DC.pdf [47.86 КБ]
Вопрос контроля вращения колеса остается открытым - с ним нужно определится в первую очередь.
Еще нужны варианты озвучек.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 17:42
как вариант можно использовать индуктивный датчик, который бы реагировал на спицы. как например в системе ABS на машинах.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 18:46
Индуктивность МК так просто не померяет, а значит придётся усложнять схему, на мой взгляд, это не совсем верный путь. Необходимо простое, но надёжное решение.
