Текущее время: 10 июн 2026, 12:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный обучаемый пульт
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:19
У меня есть пару вопросов...
Можно выложить фото готовых плат с разных ракурсов? и будет ли прошивка на Atmega88?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:26
Фотки лежат во втором посте. Файл разводки несколько постов назад. Прошивка для ATmega168 автоматически подходит для ATmega88 (для ATmega48 нужны изменения).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 16:43
в том то и дело, что там не все видно, что меня интересу :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 21:46
А что интересует?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 06:04
где батарейка и нижняя сторона сенсорной платы....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 10:46
Специального места для батарейки нет. Изначально планировалось что сзади базовой платы будет крепится холдер для трех батареек ААА. Но с режимом энергосбережения есть возможность питать конструкцию от одной батарейки 2032 (как в материнках). Батарейка 2032 тонкая и нормально (с учетом двусторонней изоляции) помещается между платами. Батарейку можно, например, крепить на двусторонний скотч с обратной стороны платы сенсоров (плата односторонняя, поэтому там ничего нет).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 20:54
Евгений, подскажите, плиз, а через 1-2мм пластика сенсор будет работать?
Я все-таки склоняюсь к запрятыванию всей конструкции в корпус, т.к. в бескорпусном варианте сложно обеспечить удобную замену элементов питания. Планирую развести двустороннюю плату и на заднюю ее сторону добавить гнездо для батарейки.
Хотя, решение еще не окончательное... И пробный пульт соберу, скорее всего, по Вашей разводке...
Мне их все равно штуки 3-4 потребуется.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:13
Насчет 1-2 мм - это нужно пробовать. Возможность подстройки чувствительности в программе я предусмотрел, но ею не стоит злоупотреблять, так как возможны ложные срабатывания от помех.
Сделайте один вариант с моей разводкой и Вы увидите, что это вполне удобно (батарейку, надеюсь, часто менять не понадобиться, но в любом случае корпус разборной на разъемах и это не будет большой проблемой).
Кстати, как раз нужны тестовые испытания. Поучаствуете :OK:
З.Ы. Только что, специально для Вас :smile:, задрал чувствительность и попробовал сенсоры через 2мм пластик. Работает! Но как сенсоры себя будут вести при эксплуатации, покажут только полевые испытания.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 21:37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 22:18
Спрашивал как-то :)Задерите чувствительность сенсорной панели для аквариума.Очень надо, лежит без дела :).Думаю особого труда не составит, хочется попробовать деревянный шпон.Спасибо.Так -только пластик 0,5 мм пробивает.
