Текущее время: 22 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:53
Блииииинннн.... Третий раз пишу одно и то же сообщение. Форум глючит, ответы свежие пропадают :(
В качестве кнопы аварийной остановки используем Большую Красную Кнопку с фиксацией (стандартная аварийная). Прицепим ее ко входу RESET МК.
При нажатии на кнопу - контроллер замрет, двигатель остановится. Цилиндр останется в последнем положении.
Т.е., всё будет согласно техники безопасности.
Далее, добавляем четыре кнопки параллельно контактам наших четырех управляющих реле.
После останова, мы можем этими кнопками устранить аварийную ситуацию и вывести вал в рабочее стартовое положение.
После этого можно отжать аварийку, цилиндр выйдет в верхнее рабочее положение и можно будет запускать цикл.
Вот, как-то так.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:39
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:55
Насчет индикации цилиндра - можно и оставить. А можно и это отображать подсветкой, тогда мы съэкономим на индикаторе. В этом случае понадобится обычный двухциферный копеечный семисегментник. Как хочешь :)
Да, не мешало бы в схему добавить резисторы по 100ом в цепи МК-сегменты, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 10:11
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 11:46
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:44
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 13:44
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:51
В общем, попробовал показать все что накопилось начальству, сказали молодец, вот только им очень нравится момент когда 4 индикатора, с передвижением сегментов для двигателя и клапана, только спросили можно ли медленнее сделать отображение для двигателя и все, это из записи видео показывал. Можно ли вернутся к старому? И панель последняя нарисованная подошла. Ох не знаю чтоб я без Вас делал бы, наверно на стену полез :) Достал атмегу наконец-то, но со знаком L (8515L - 8PU), 8мгц максимальная частота, то что надо, а питание от 2.7 до 5.5в. - тоже хорошо, кренку впереди ее пределал, резисторы тоже, вот и проект в протеусе и просто рисунок, оцените.
Лампочки вместо двигателя и клапана.
Последний раз редактировалось Noks st 01 авг 2011, 11:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 22:21
Можно и по старому, можно и медленнее.
Перезалей, пожалуйста архивчик, не открывается :(
Я же выкладываю проект для КодеВижн, в аттаче. Там в папке EXE лежит HEX для протеуса.
Если не скачается, то здесь копия - http://narod.ru/disk/18980063001/PBEC_V2.rar.html
PBEC_V2.rar [33.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 09:10
