Текущее время: 06 июн 2026, 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:44
:OK: Проверено.Работает.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 14:13
Евгений, если можно, сделайте прошивку с отключением ШИМ в режиме паузы. Хочу испытать. Заметил, что в китайских игрушках, где на выходе один транзистор и динамик 8 Ом, ШИМ отключается. Если схема усилителя с составным транзистором и без конденсатора, то щелчка при включении быть не должно...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 18:29
Я уже такое пробовал, щелчки запуска и остановки таким способом убрать не получиться. Немного освобожусь, сделаю совсем по другому принципу, с плавным отключением ШИМ и попытаюсь загнать МК с карточкой в сон во время пауз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 09:48
сори,, схема подключения по моду "поочередное проигрывание треков по 'Play'"
GetChiper: Перенес схему нужный топик
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:36
спасибо что перенёс, но но вопрос был по этой теме потому я тут и написал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 02:07
Что за вопрос? И возвращать-ли назад схему?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 07:49
вопрос касался щелчка при включении усилка. Да и спасибо за разработку устройства, я делаю для друга квартирный звонок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 19:48
:oops: прошу прощение за не очень правильную схему, не обратил сразу внимание на громкость, т.к. делал все ночью и что-бы своих не перебудить громкость делал очень тихо.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:45
Можете сделать мод с 8 кнопками выбора трека и выходом на светодиод светится- воспроизводится трек по окончании трека потушить его. Возможностью при проигрывании трека нажатие одной из кнопок прервать воспроизведение и начать воспроизводить трек выбранный нажатой кнопкой(если возможно при нажтии кнопки предыдущего воспроизводимого трека продолжить воспроизведение с места где его прервали). Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 02:36
