Текущее время: 20 сен 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 01:07
У родственников устройство работает вот уже почти год без замечаний. Ошибок не заметили даже со старой прошивкой. Это и понятно, так как неисправности датчиков у них не было. Но обновлённую прошивку всё равно залил. :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 04:35
Здравствуйте спаял сее чудо Но вот беда температуру показывает 2.8 градуса а не 28 в связи с чем и термостат на заданных 30 градусах не вырубает нагреватель, подскажите в чем ошибка
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 05:27
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 18:36
Здравствуйте, меня зовут Константин
Прошивку использую 7_seg_term_OK_mod1_1_ATtmega8.zip
датчики^
dallas
ds1820
1130c4
+457ae
Уставки: нижний порог 20 градусов, верхний 22 градуса
При включении питания показывает температуру в комнате 2.8 градуса оба датчика
при установках от 2 градусов до 3 все работает но 2 градуса это 20 градусов в комнате а 3 это при нагреве датчика паяльником.
Заранее извиняюсь за может быть глупые вопросы, но это мой первый опыт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 20:30
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 20:42
Спасибо, да вот она не внимательность при покупке деталей, впредь буду проверять.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 18:54
Прошивка для проверки показаний датчика. Датчик подключается к порту РС4, что соответствует согласно схемы, датчику №1. После установки этой прошивки, кнопки, выхода управления и датчик №2, функционировать не будут.
Termostat_7_LED.hex [3.82 КБ]
Фьюзы настроены на 4МГц от внутреннего генератора. Для АВ выглядит так:
ATtmega8.jpg [ 54.02 КБ | Просмотров: 21420 ]
Алгоритм упрощён до минимума. При подаче питания на устройство, происходит чтение значений датчика (на дисплее должно высвечиваться значение 85,0*С). Через 1 секунду на датчик посылается команда (конвертировать температуру). Ещё через 1 секунду происходит чтение значений датчика. Таким образом, значение 85,0*С будет высвечиваться в течении примерно 2 секунд, до следующего чтения значений.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:20
в куллер для бутылированной воды подойдет нуно собрать, спасиб автору за разработку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:45
здравствуйте уважаемые. сотворил сей терморегулятор. вещь классная.в теплице буду выращивать урюк. это моя вторая с контроллерами схемка собранная мной с нуля.спасибо автору.с паянием проблем нет а вот с программированием пришлось покумекать.прошивал через COM1.последняя версия с нагревом и охлаждением.релюшки тока не ставил две оптопары и два симистора -это кому как нравится. основа-контроллер и прошивка -еще раз спасибо автору
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 08:35
Спасибо всем за добрые слова! Рад, что простая конструкция термостата пользуется популярностью.
