Текущее время: 30 ноя 2025, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный контроллер люстры
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:19
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:26
Управляется устроиство независимо как от кнопки на пульте, так и от кнопки на стене
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:33
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:50
включил с пульта нагрузку А, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта нагрузку В, при нажатии кнопки выключить все нагрузки
включил с пульта обе нагрузки, при нажатии кнопки выключить обе нагрузки
включил с кнопки обе нагрузки, при нажатии кнопки "А" на пульте выключить нагрузку А
включил с кнопки обе нагрузки, при нажатии кнопки "В" на пульте выключить нагрузку В
включил с кнопки обе нагрузки, при нажатии кнопки "ВКЛ/Выкл все" на пульте выключить обе нагрузки
включил с кнопки на стене обе нагрузки, при нажатии кнопки на стене выключить обе нагрузки
Режимы запоминания и восстановления клавиш лучше убрать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 23:03
Упс, забыл ввести логин, предидущий пост мой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 05:06
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:49
, проверяем и отписываем.
Последний раз редактировалось SVN 15 мар 2013, 22:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:13
в целом работает, но при включении выключении от кнопки лампы мерцают с бешеной скоростью, также иногда включается не с первого раза(чтобы хорошо включилась, надо нажать и отпустить очень быстро
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:39
Прошивку вверху, поправил.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 15:41
Отлично! Работает как нужно! Спасибо!
