Текущее время: 09 сен 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 18:08
Можно попробовать намотать небольшую индуктивность вокруг силового провода (типа индуктивного датчика тока), выпрямить, интегрировать, и подать на ADC.
Кстати, может кто-нибудь пробовал набросать програмку.
Интересует алгоритм изменения длительности разгорания лампочки от уровня напряжения на входе АЦП. Генератор ШИМ использовал GetChiper-а (Организация произвольного количества ШИМ (PWM) каналов), вместо значения ШИМ вводил переменную и на этом всё стало. Поделитесь пожалуйта, а то у меня что то не получается. Или хотя бы опишите принцип? Для такой цели одного таймера достаточно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:29
Напрямую не достаточно.
1 для ШИМ
1 для приращения значения ШИМ
Но мы-то можем и в одном таймере эти два действия делать. Только нужно сделать так, чтобы при срабатывании таймера формирования ШИМ обработка приращения происходила намного реже. Типа счетчик пропусков.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:47
А есть у Вас пример или можете набросать как должно быть примерно? Приращение это имеется ввиду число градаций ШИМ (например 0-255 или 0-512)?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 19:59
Вот еще вариант - намного проще.
Запустить непрерывный расчет АЦП в прерываниях по оканчании просчета делать приращение.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 22:33
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:30
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 01:41
Если нужно, то привяжем и IR.
Попробую завтра набросать чего-то работоспособное если будет время.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 02:19
ну вот, нашел в нете практически готовое решение
http://www.remexpert.com/ipb/ipb.html?a ... wentry=226
жаль, без защиты
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 10:57
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:34
Небольшие наброски (на большее просто пока нет времени)
Базовой будет платка:
Для обкатки (пока сам не пробовал):
- на ножке PB3 (3) висит потенциометр (эта ножка настроена на АЦП)
- по положению движка потенциометра (напряжения на ножке) меняется скважность ШИМ на ножке PB0 (5)
Комментарий к файлу: Исходник на билдере
Soft_switch.zip [6.73 КБ]
Позже буду добавлять функционал.
