Текущее время: 23 сен 2026, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:46
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 09:49
Схема с поста выше, она не правильная. Вот схема в протеусе подкорректированная + ФСЕ ФАЙЛЫ РАЗРАБОТКИ
Последний раз редактировалось Noks st 01 авг 2011, 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 11:36
Добрый день всем! Вот появилась проблема!
В симуляторе протеус программа работает аж от зубов отскакивает, а вот в живую собрал она управляет правильно, а индицирует белиберду какуюто, вот ссылки на видео, не бейте ногами, но админ у нас злой и не позволяет закачать сразу 33 метра на народ, вот и сижу клацаю так сказать :(
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:13
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:55
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 00:24
Индикатор соответствует тому, для которого писалась программа? Они могут быть двух типов - с ОК и ОА (общий анод и общий катод). Если неправильный стоит - то будет белиберда показываться. Прогу я выкладывал применительно к ОК.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:06
Диск датчика.rar [358.03 КБ]
Последний раз редактировалось Noks st 02 авг 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:30
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:33
Насчет остального - ты хочешь применить два датчика? Один для счетчика целых оборотов, и второй - для регулировки "докручивания"?
В таком случае можно будет сделать диск с отверстием для второго датчика регулируемым. Наладчик сможет вращать его в некоторых пределах, выставляя "докрутку". Таким образом, начальное (стартовое) положение будет определять первый датчик, а считать "готовые" обороты можно будет по второму датчику.
Последний раз редактировалось ewgeny 02 авг 2011, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 13:38
диск датчика 2 вариант.JPG [ 15.18 КБ | Просмотров: 20885 ]
Последний раз редактировалось Noks st 02 авг 2011, 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
