Текущее время: 10 июн 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:51
Как меняется напряжение на МК в процессе регулировки?
Откинь все светодиоды - если есть.
Установил постоянную не меняющуюся яркость
Soft_switch_Source.zip [8.8 КБ]
Как горит? не моргает?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 21:35
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:05
Странно...
Вижу придется мне собирать эту конструкцию и смотреть осциллографом что к чему...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:29
Интересно то, что даже в протеусе заметны пропадания импульсов.
Скрин.JPG [ 339.78 КБ | Просмотров: 20717 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:41
пропадание импульсов - это пригасание лампы, а она наоборот вспыхивает - вот в чем вся загвоздка
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:49
Может есть смысл попробовать с плавного наростания яркости начать? Кстати в протеусе с последней версией прошивки обстоит ещё хуже, пропусков гораздо больше.
Комментарий к файлу: Скрин, протеус, постоянная яркость
Скрин.JPG [ 338.16 КБ | Просмотров: 20716 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:57
Ладно, в понедельник-вторник соберу схемку - посмотрю, что там у нее творится.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 00:22
интересная идея по бестрансформаторному питанию. можно подумать над применением...
http://bsvi.ru/beztransformatornye-bp/#more-1015
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 02:02
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 10:26
Я сегодня попробую видео снять, как работает.
А может некорректно работать из-за резистора 4М для синхронизации? Может какой делитель нужно сделать а не просто 4М? И ещё момент, у меня резистора 4М небыло, я ставил 4 штуки последовательно по 1М SMD.
Видео не смог, запрещено администратором
Комментарий к файлу: Фото платы
IMG_0337.jpg [ 507.94 КБ | Просмотров: 20702 ]
