Текущее время: 10 сен 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:52
Все говорит о том, что сигнал синхронизации не достаточно четкий. Из-за этого, похоже, все проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 07:44
Значит нужно уменьшить сопротивление на выводе синхронизации? Попробовал поставить 1М, ничего не изменилось... В протеусе я пробовал подавать не синусойду, а импульсы "0", такая же картина, видимо не в железе проблема.
PS.JPG [ 339.92 КБ | Просмотров: 23187 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:31
Собрал платку. С разъемом для IR-модуля
Схема слегка изменилась - действительно проблема была с синхронизирующим сигналом. По старой схеме там была каша (как оно вообще работало?)
Понимаю, что в некоторых приложениях так не получится, но пока так - дальше подумаем.
Проверял на 100 ватной лампочке - работает. Нужна более подробная обкатка.
Подправленная прошивка.
Soft_switch_Source.zip [8.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:59
Вот на один большой шаг и продвинулись)) Добавьте в прошивку, чтоб она начинала плавно разгораться при включении, а не наоборот. Я сегодня зациклю алгоритм и на ночь поставлю поганять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:35
Последняя прошивка так и делает - плавно загорается с нуля
Кстати о плавности, сейчас периоды открытия задаются напрямую, но если делать по правильному, то регулирование нужно делать не пропорциональным на окончательно отлаженном устройстве попробуем сделать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:06
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:31
При линейном изменении угла включения симистора яркость свечения лампы меняется не линейно (в силу того, что ток синусоидальный и особенностей нашего зрения). Закон изменения угла должен быть логарифмический - это визуально будет давать более равномерное изменение яркости лампы. Но это уже на десерт (хотя в принципе для такого длительного загорания лампы может оно и не нужно?)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:09
Я думаю, что не нужно.
Токогасящий кондёр наверное надо подключать до лампочки, с 4М резистором.
Евгений, гляньте пожалуйста исходник. Не могу понять, что сделал не так.
Проблема: при включени в розетку сначало моргает непонятно, тухнет, а потом плавно наростает. При срабатывании Pause_2 всё выключается, при срабатывани Pause_1 опять сначало моргает непонятно, а потом всё как должно быть. Почему моргает в начале включения? (я кнопку хотел заменить на автоматическое вкл./выкл. на заданный промежуток времени).
И помойму она разгарается как то нелинейно (становится ярче, ярче, затем останавливается на мгновение, а потом дальше ярче, ярче) как это исправить?
1.zip [56.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:39
Пытаешься записать в переменную типа Word (макс.знач. 65535) значение 10770930. В итоге записывается только младшая часть числа - это дает паузы на несколько порядком короче чем планировалось.
Попробуй использовать рекурсивные холостые циклы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 20:55
Так я переменную назвал DWord. А на счёт моргания при включении как быть?
