Текущее время: 14 авг 2026, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:11
если моргание при включении носит случайный характер то необходима демпфирующая цепочка. если системный - необходимо исключить бросок тока на управляющем электроде в момент включения
опиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 21:41
Это похоже не случайный характер. При включени питания моргнёт чуть-чуть, далее молчит, потом быстро моргает в пол накала раз 15-20, потом тухнет, потом ещё раз моргнёт, потом тухнет и начинает плавно разгораться. Тоже происходит при включени после выключения (добавлен таймер авто включения и выключения, он симулирует периодическое нажатие кнопки, исходник на пред. станице)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:25
А точно, не заметил.
А мой вариант работает нормально?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:26
Нет, тоже самое, моргает в начяле.
Последний раз редактировалось mcmega 05 фев 2013, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:40
Советую попробовать рекомендации club2713.
на BT136 - таких эффектов не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:43
А что именно? Паралельно симистору я поставил кондёр с резистором. Просто дело в том, что моргает как то слишком закономерно. Постоянно одно и тоже моргание из раза в раз. Я думаю, может кондёр большой поставил фильтрующий и напряжение на контроллере поднимается медленно, сейчас попробую уменьшить. Кондёр по питанию не помог.
Последний раз редактировалось mcmega 05 фев 2013, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:52
попробуй включить контроль питания на МК
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:53
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:57
да, и с задержкой включения можно не скромничать (тоже в фьюзах)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:17
Игра с фьюзами не помогла(( Это из контроллера фигня выходит при включени, попробовал откл симистор, всё нормально, лампа выключена, вешая к контроллеру начинается едунда при включени...
Последний раз редактировалось mcmega 05 фев 2013, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
