Текущее время: 13 авг 2026, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 20:19
Хотя наверное будет лучьше этот генератор(ШИМ) и приемник сделать на этом же контроллере ,сформировать определенную пачку импульсов и принимать только ее. Так как только что заметил,что при переключении каналов на телевизоре ,TSOP реагирует на отраженные импульсы с пульта и начинает включаться моя конструкция... :( :( :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 20:40
Что-то на 1_м фото не наблюдаю модулирующей составляющей 38 кГц. Вот хорошая у Евгения для понимания данного сигнала.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 18:32
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 18:19
Было бы очень хорошо SVN... Просто вообще немогу разобраться с AB... :( :( :(
все что пока научился на нем писать- это как моргать светодиодом... :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 19:33
Пока вот, что. Реализовано управление ИК-диодом с порта РD1. Пачка посылки составляет четыре одинаковых байта, потом пауза 111 мс и снова посылка кода и снова пауза и так постоянно. Меандр 38 кГц. Выход РD1 начнёт работать, если перед подачей питания на МК, установить перемычку между общим проводом и портом РD0. Если необходимо отключить порт РD1, убираешь перемычку и перегружаешь МК. Пока вот так.
Попытайся сделать приёмник.
Было немного времени, для эксперимента. Посмотрел, что получается на выходе TSOP. При видимости ИК-диода, на выходе 3,7 вольта, если закрывать луч, на выходе 4,7 вольта.
Фьюзы настроены на 4 МГц от внутреннего генератора.
4 МГц.png [ 22.2 КБ | Просмотров: 20354 ]
Последний раз редактировалось SVN 27 фев 2013, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 10:08
СПАСИБО ОГРОМНОЕ SVN!!!!!!!!!!!!! Сегодня попробую!!! ;)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:55
SVN . Вот по такой схеме мне собирать,да?
схема2.JPG [ 129.81 КБ | Просмотров: 20329 ]
Последний раз редактировалось Akademik 12 фев 2013, 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:28
Почти. :-) Перемычку №1 нужно к земле подтягивать. Управление ИК-диодом, необходимо сделать через транзисторный ключ. Остальное вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:56
Схему исправил. :-) Буду пробовать делать приемник. :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 19:20
В базу Т3 необходимо обязательно поставить резистор (ограничивающий ток базы), 1 кОм вполне достаточно. Иначе порту МК и Т3, не поздоровится. ;) Наминал резистора R18 предполагаю, многоват. Он зависит от расстояния ИК-диода от приёмника.
