Текущее время: 10 сен 2026, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 07:03
Подскажите, может кто мод делал на что-то похожее по алгоритму:
1. 3 нагрузки
2. 5 кнопок упр. (Вкл всё; Выкл. всё; Вкл/Выкл 1; Вкл/Выкл 2; Вкл/Выкл 3)
3. При удержании любой из кнопок более 0,5 сек. происходит:
при нажатой Вкл всё – плавное увел. яркости всех каналов (или хотя бы жёстко вбить 3 уровня 25%, 50% и 75%);
при нажатии Выкл. всё - плавное уменьш. яркости всех каналов (или хотя бы жёстко вбить 3 уровня 25%, 50% и 75%);
при нажатой Вкл/Выкл 1 – плавное увел/умен яркости канала 1 (или хотя бы жёстко вбить 3 уровня 25%, 50% и 75%);
при нажатой Вкл/Выкл 2 – плавное увел/умен яркости канала 2 (или хотя бы жёстко вбить 3 уровня 25%, 50% и 75%);
при нажатой Вкл/Выкл 3 – плавное увел/умен яркости канала 3 (или хотя бы жёстко вбить 3 уровня 25%, 50% и 75%);
И это всё конечно же с контролем перехода фазного напряжения через «0″.
Очень пригодилась бы такая мод. для умного дома с управлением по IR (Не реклама http://www.youtube.com/watch?v=YFATnBe9p1s)
У меня есть этот Умный дом (офиц. лицензия), хотел бы попробовать прикрутить устройство.
Очень хотелось бы сделать это именно на Tiny13 из-за малых размеров, чтоб можно было вмонтировать рядом с выключателем, есть наработки платы (2313 уже слишком огромная).
Как раз у Евгения много толковых наработок в области управления по IR.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 10:10
Добрый день, следите за темой viewtopic.php?f=8&t=314
делаем устройство которое с легкостью решит вашу проблему....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 11:12
Так в том то и дело, что МК большой очень по размеру, или Вы хотите сказать, что часть кода можно будет перенести в Tiny13?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:38
Упс... Тут нужно у Евгения проконсультироваться.
Со своей стороны могу предложить только TSSOP 20 (STM8).
Да, и если вначале прошить STM8, то потом можно с одной стороны ножки вообще убрать.
Снимок.PNG [ 17.18 КБ | Просмотров: 22266 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:51
Мега88 в планарном корпусе такая-же по размеру как и тини13 - увеличения размера не будет. Зато плюшечек будет....!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 01:21
Скажите, а есть какие наработки, чтоб попробовать, потестить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 12:26
А ведь, точно "почти"...
До первых образцов осталось чуть-чуть.
Снимок.PNG [ 13.57 КБ | Просмотров: 22241 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:10
Подскажите, может кто-нибудь сделает мод с контролем перехода фазного напряжения через "0" (чтоб можно было подключить напрямую к 220 и управлять симистором без опторазвязки с контролет 0).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:17
Есть в планах. Когда уже будут рабочие релизы, будем пробовать подключать к 220.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:26
Объясните «особо одарённому», зачем делать заведомо не надёжные и опасные схемы? Для чего такой риск? :-o Если только чтобы уменьшить размеры, так это не оправданный риск.
