Текущее время: 13 авг 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:53
Не могу сказать точно, но в протеусе должен тоже работать компаратор.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:59
SVN огромное спасибо за разработку! Прикольная штуковина.
Кстати, как думаете, если к ногам привязать сенсор вместо приёмника IR (как в платке с сенсорной клавиатурой с сайта), сделать побольше площадь приёма, в прошивке есть авто настройка чувствительности, может получится вообще избавится от IR?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:08
Прошивка сделана просто под дискретный сигнал (лог 1 или 0). 1 – зажигает, 0 – дежурный режим. В место датчика можно использовать всё что угодно, главное, чтобы на выходе датчика был дискретный сигнал.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 23:55
Я так и понял.
А чтоб ШИМ добавить, надо будет таймер освобождать походу, соответственно IR посылок отправляться не будет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 06:34
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:37
rn3aig.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=9 ссылка на ИК барьер на тини 13
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 18:47
Видел я это устройство раньше, исходник не на АВ написан.
Для Akademik-a.
Евгений помог разобраться в алгоритме 076 …, теперь можно экспериментировать. Думаю датчик на основе алгоритма 076 … должен получится нормальный. :idea: Попробую написать МОД для датчика. Готов для экспериментов? :-)
Подправлен алгоритм основного устройства (поправил только код ИК посылки):
Датчик (Схема как у оригинального устройства ) Выход задействован «А»:
Да, чуть не забыл. Обучать датчик как в статье для Модификация№1 («с перемычкой»), но только для одной кнопки.
Пробуем и отписываем :-)
Последний раз редактировалось SVN 27 фев 2013, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 10:17
СПАСИБО SVN!!!!!!!!!!! :OK: Сегодня попробую,сразу отпишусь!!! ;)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 15:38
SVN гляньте пожалуйста мой мод на Вашей базе. Как в него добавить компаратор и правильно его прописать? Сейчас стоит просто: при 1 - выкл. при 0 - вкл. и добавлено плавное включение и выключение. В протеусе проект тоже есть. Пробовал настраивать компарато, в протеусе не реагирует.
Комментарий к файлу: Исходник с Протеусом
Steps (SVN).rar [36.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 17:02
