Текущее время: 21 июн 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Проблема с AVRtinyISP
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 17:03
Собрал програматор из статьи http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/.
В системе, Win-XP, определился, установились драйвера, USBtiny500 его видит. Sinaprog тоже видит программатор,но при попытке прочитать Flash выдаёт следующее сообщение :
"avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you."
Uniprof, вообще не видит прошиваемый микроконтроллер: "МК не откликнулся!".
Подключаю микроконтроллер к программатору шлейфом длинна 10 см. Отдельное питание +5V. Соединяю земли программатора и микроконтроллера.
Этот же микроконтроллер без проблем прошивается от LPT ( 5 проводков) в uniprof .
На предмет замыканий, ошибок в схеме, наличия питания проверил раз десять и визуально и инструментально, всё в порядке.
Буду весьма признателен за любую информацию которая поможет двинутся в нужном направлении. Сам уже в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с AVRtinyISP
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 19:30
Uniprof и не увидит МК. Он с этим программатором не умеет работать.
А по поводу Сины (если с железом все нормально) - можно попробовать поставить другую версию программы - может помочь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:25
Спасибо за быстрый и весьма полезный ответ. Всё заработало в связке AVRtiny -> USBtiny500 -> SinaProg v1.5.5.10 .
С версией SinaProg v1.3.5.6. работать категорически отказывался. Скорость прошивки даже выше чем через LPT.
Наконец-то закончились мои путешествия под стол!
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 21:30
аналогичная проблема, как в первом сообщении в данной теме.
SinaProg 1.5.5.10
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 18:58
Здравствуйте, собрал программатор по схеме с ТН-компонентами.
Прошивку взял здесь
почему в системе название устройства определяется не как USBTinyIPS AVR Programmer, а у меня просто USBTiny. Версия ОС windows 7 x64.
USB\VID_1781&PID_0C9F&REV_0103 – вот так виден в системе.
Проблема 2: использую avrdude
avrdude -C avrdude.conf -c usbtiny -P usb -b 1200 -p t2313 -q
this check.
МК подключен, пробником проверял в терминальном режиме avrdude, вижу, что включает светодиод на 12 ноге программатора, притягивает reset, программируемый МК переходит в режим программирования (перестает исполняться пробная прошивка – перестает мигать сигнальный светодиод на 11 ноге (произвольно придумал)).
в avrdude в режиме -t даю команду sig и смотрю пробником на выходах SCK, MISO, MOSI – приходит сигнал, пробник- мигает.
Но мк – не читается, не определяется.
При этом тот же МК проверяю «Громовым» на той же отладочной плате – все читается/пишется.
Вообщем, не знаю уже в чем причина, физически цепи – исправны, что еще проверить можно, чтобы найти причину неопределения МК, чтобы avrdude уже увидел МК?
Бьюсь 2 день уже, нид хелп. Спасибо.
ПС. до этого проверял работоспособность этой же платы на прошивке usb-to-uart - проверял - эхо приходило в программе терминала.
А с программатором не заладилось что то.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 19:38
Что-то не то в настройках.
Попробуйте скачать несколько версий синапрога - они работают зачастую по разному.
Попробуйте вот это синапрог http://www.getchip.net/posts/096-sinapr ... ulyatorom/
в нем можно и громовым шить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 20:02
скачал SinaProg версии 2.1
такая же проблема, как и 1.5
this check.
может что то неправильно спаял? Уже десятый раз перепроверяю схему, все правильно, и сигналы MISO, MOSI, SCK в момент посылки search приходят на МК, проверял светодиодным пробником.
Еще какие могут быть идеи?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:28
А громовым из синапрог МК шьется?
