Текущее время: 19 апр 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: USB Программаторы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:43
В блоге описаны
Вопросы, предложения, пожелания?
 Заголовок сообщения: Re: USB Программаторы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:34
немного покрячил схему.
есть несколько вопросов
1) можно ли снять плюс через нулевой резистор как нарисовано здесь?
2) за что отвечает светодиод на 9 ноге?
3) светодиод на 12 ноге включается через резистор, нужно ли добавлять второй резистор на 1.5 кОм в шлейф? (у Вас так сделано в программаторе на SMD компонентах)
4) на reset с первой ноги нужно сопротивление добавлять?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:53
1 можно
2 если не ошибаюсь - наличие питания (а на 12 - индикация программирования)
3 как хотите - я ставлю сопротивление побольше, чтоб в глаза не бил
4 желательно добавить, но будет работать и без него.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 00:27
1) а тогда смысл сохранять вывод "+"? т.е. сразу запитать через нулевой резистор и больше никаких плюсов на плате =)
2) тогда получается не нужен светодиод, который запитан с +5 разъема USB не нужен? или это какое-то другое питание???
3) т.е. номинал подбирать "на глаз"? =))))
4)номинал резистора?
когда домучаю схемку - скинуть на почту?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 15:18
Посмотрел мануал на алгоритм билдер и заинтересовала схема usb прогера в этом мануале-точнее можно ли в ней заменить преобразователь ttl -usb на шнурок от сотового телефона на имс pl2303? И не могу разобраться с подключением к стандартной 10 пиноВОМУ разъёму ISP-А то как то привык стандартному обозначению а не как на приложенной ниже схеме
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:25
вот подредактировал
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 16:34
В файлах алгоритм билдера (папка COMM ADAPTER\USB (isolated)\) есть схема USB программатора с преобразователем FT232RL.
Вместо FT232RL - включаешь шнурок для мобильного и все работает! Лично проверял - скорость программирования космическая!
Комментарий к файлу: Оптоизолированный USB программатор для Algorithm Builder
USB_Adapter.pdf [13.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 20:32
Все таки подскажите по подключению к мк-как правильно к разъёму ISP паять сей девайс
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 00:26
DATA IN = MOSI
DATA OUT = MISO
SCK = SCK
GND = GND
Сигнала DEBAG в стандартном разъеме нет. При программировании он не нужен. Для режима отладке подключать отдельно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 03:16
благодарю.Теперь можно пробовать прогер собирать со шнурком от сотика
