Текущее время: 29 июн 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:39
Чёта я не понял, на схеме LED ON и LED OFF, это светодиоды или фотодиоды? Опиши суть своего устройства, чтобы не домысливать, что ты хочешь от него.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:47
Задача вся таже.
Светодиоды On и Off индицируют вкл или выкл (в зависимости от освещённости), это просто чтоб ногу сэкономить и повесить на одну.
На 4-ую ногу думал повесить IR светодиод, а на какую-нибудь другую, TSOP.
Всё остальное без изменений (reset остался ресетом, 6 и 7 ноги для вкл. направления вперёд-назад).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:54
Сигнализируют об освещённости. Теперь понятно. А датчик у тебя будет один?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:56
Думаю да, этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:59
А ШИМ тебе зачем? Как бы не испортить его работу посылками ИК-кода. :-)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:03
Я пробовал светодиодные ленты как нагрузку подключать, очень эффектно, а если и плавно разгораются и тухнут так вобще прикольно, особенно когда почти темно.
Так ИК можно запретить в момент сработки. т.е. все ресурсы МК пойдут на формирование выходных сигналов. Алгоритм ШИМ использовал viewtopic.php?f=18&t=164 Написано, что алгоритм слабо влияет на выполнение основной программы (Обработка одного канала занимает 7 слов памяти и 8 тактов процессорного времени)
Последний раз редактировалось mcmega 01 мар 2013, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:23
Это понятно, что ШИМ занимает мало времени, но он должен срабатывать каждые ~4,750 мкс. То есть, его нельзя ломать и несущую частоту 36 кГц тоже. Вот это может не срастись. Кто-то, кого-то может притормозить. Но это пока только предположение. Хотя в принципе может всё и получится. :-)
Последний раз редактировалось SVN 01 мар 2013, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:28
Как вариант, алгоритм для IR канала запрещать при сработке загорания в любом из направлений.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:40
Для mcmega
TSOP на какую частоту?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 18:24
36 kHz, а чуть что можно будет изменить? А то у меня TSOP без названия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
