Текущее время: 13 авг 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 21:08
Посмотрю.
Посмотрел. :-)
Честно сказать, разведена не очень. ;) Разъём переменки (220VAC) рядом с разъёмом постоянки (6 – 36VDC); стабилизатор 7805, рядом с переменкой (220VAC); нет соединения общего провода стабилизатора 7805 с остальной «землёй»; куча перемычек, 12 вывод МК должен быть свободным. Помеха-защищённость платы слабая. Это только поверхностный анализ. Для лучшего размещения элементов на плате, можно некоторые выводы МК, переназначить. В общим есть над чем работать. ;)
Вот по этому поводу.
Последний раз редактировалось SVN 03 мар 2013, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 01:16
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 07:58
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 09:37
Я думая в роли светочувствительного элемента использовать фоторезистор или что-то подобное, на данный момент выбор довольно широк, можно подобрать. По схеме подстроечный резистор с фотодатчиком образуют делитель напряжения, с помощью подстроечника выставляем необходимый уровень сработки. Особенностью фотоэлемента является то, что при повышении освещённости его сопротивление должно увеличиваться. Хотя, если изменить настройки компаратора, то можно и наоборот.
Ivdor опиши пожалуйста по пунктам, какой алгоритм должен быть, а то я совсем запутался(
Смог только нормальные человеческие паузы поставить с дискретностью 1мс на Timer1.
Пробовал выводить ШИМ 36кГц на аппаратную ногу и включил поганять вперёд-назад. Прерывания друг другу не мешают, всё работает чётко, ШИМ идёт, задержки все соблюдаются.
Остался основной вопрос по привязке TSOP и IR диода в режиме работы ИК барьера.
Последний раз редактировалось mcmega 03 мар 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 12:38
IMAGE_058.jpg [ 509.59 КБ | Просмотров: 19846 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 13:16
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 14:13
2. Включение/отключение несущей - каждые 30 импульсов (==60 прерываний вкл/выкл СД).
Ivdor давай по-порядку, что то не могу я этого сделать, как отсчитать этих 30 импульсов, прерывание вызывается ведь от 0 до OCR0A (110 при CK=0 или 13 при CK/8) я могу только 110 импульсов словить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 14:22
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 14:36
Блин, фигня какая-то
Последний раз редактировалось mcmega 03 мар 2013, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 14:48
