Текущее время: 20 мар 2026, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:18
Я бы остановился на втором
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:19
Что-то не пойму с какой ноги генерится код IR, и где алгоритм посылки кода?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:24
На предыдущей странице, предпоследний пост.
IR генерится на 14 ноге (OC0A) по прерыванию Timer0
Алгоритм посылки кода IR_Diod_Pulse
Я так понял сравнение нужно будет делать в самом прерывании таймера0?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:31
В таком варианте, он разве шарашит не постоянно? Нога-то всегда настроена на выход. Чёта, логику твою не понял. :?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:37
Последний раз редактировалось mcmega 04 мар 2013, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:40
А нужна ли посылка кода ?
Стандартное использование ИК сигнализаций - пересечение луча. При этом потеряются 1...n пачек импульсов.
При этом не надо помнить ни отправленную посылку, ни полученную.
Если могут быть помехи - выставлением количества потерянных посылок (когда идет ШИМ (DDRB.2==1) и есть перекрытие луча (PIND.2==1) или (PIND.3==1)) загрубляем. При этом длительность пачки - порядка 2.5мс. Сколько нога человека будет перекрывать по времени ? Ну пусть 100мс. Значит 10 неполученных посылок должно хватить.
Вот тебе еще и анти-дребезг.
SVN, если шарашить постоянно тсоп реагирует на диод как на помеху и уменьшает у себя усиление. Вроде тот модуль АРУ зовется, или как-то так. Настраивается на максимальную постоянную засветку и не реагирует на нее
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:45
Так я думаю замутить по отражённому приёму, т.е. светодиод посоянно (пока темно, пожзе допишу) даёт импульсы вникуда, при появлении препятствия, отражённый сигнал придёт на ТСОП и запустит алгоритм.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:48
А как TSOP воспринимает такую посылку в железе? Не воспринимает как помеху?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:50
Я бы делал на пересечение.
1. Дальность
2. Не зависит от идущих материалов и их цвета
3. Не зависит от угла пересечения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 18:52
