Текущее время: 22 мар 2026, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:45
Да, похоже работает. Ладно подумаем, как выйти из этой ситуации. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:47
SVN я думаю, что можно не заморачиваться. От пульта срабатывает на растоянии 30 см, отношу дальше, реакци нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:51
На TSOP не пробовал какую ни будь трубку одеть? Так всё же схема работает или нет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:59
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:03
Надо её потестить с разной скоростью пересечения луча, реально пересекать луч, максимально приближённо к реальным условиям работы. Чтобы не возвращаться к этому пункту.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:04
Понял, сейчас вынесу диод дальше, похожу... :-)
Расстояние между ИК диодом и ТСОПом больше 50см не могу выставить. ИК диод подключил через 9.1 Ома (у Евгения написано 10 Ом) По поводу сработки - всё отлично, и быстро и медленно пересекаю луч, схема реагирует стабильно!!! :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:38
Хорошо, будем считать, что эта часть алгоритма работает нормально. Сейчас уберу всё лишнее и выложу исходник. С ШИМ и паузами, думаю отработаешь сам под свои нужды. :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:59
Напомню, что прерывание по таймер1 у тебя не 0,1 секунда, как написано, а 1 мс (0,001 с).
Вот исходник. Дорабатывай и ждём от тебя отчёта о готовом устройстве (фото, видео, законченный исходник).
Smart_Light.rar [20.97 КБ]
Последний раз редактировалось SVN 14 мар 2013, 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:17
SVN ну ты ГОЛОВА!!! Очень хороший алгоритм, я б так не додумался. Спасибо Огромное!!!
Обнаружен баг. Если включается работа любого из направлений и в этот момент посветлело (компаратор срабатывает), то схема зависает на одном уровне свечения, т.е. до конца алгоритм не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 15:03
Это ещё не оптимальный вариант, его можно при необходимости минимизировать. :D
БАГ исправил. :D
