Текущее время: 12 авг 2026, 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:47
У меня в связи с тем что я мучаюсь с помехами на второй ножке м.к. возник вопрос!!!
Судя по всему программа м.к. сделана так, что эта вторая нога большую роль играет, а нельзя-ли данный факт удалить??? програмно???
Извините ещё раз, а проверить прошивку можете, дело в том что работает схема только тогда когда ресет закорачиваю об землю!!! ПРАВДА нагрузки (светодиоды) так-же быстро моргают ВООБЩЕМ НЕ-ТО!!!
А индикаторный светодиод (если не закорачиваю ресет) вообще не реагирует. Схема в общем не работает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 08:51
Вот почитай, . Для выяснения работоспособности твоей схемы, нужно её выполнить точно как на схеме блога, и залить программу с блога. Ссылка в первом посте этой темы. Если будет нормально работать, значит схема выполнена правильно, если не работает, ищешь где накосячил. Как-то так. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 17:23
Спасибо за активную помощь!!!
Нашел причину когда прошил просто под мигание светодиодов, оказалось две ноги сгорели 2-я, и 3-я...
Сейчас взял прошивку от Dust 2load.rar и попробовал открыть AlgoritmBuildier затем в настройках поменял контролер на ATmega8515 (их с работы натащил) и прокомпилировал.
Не подскажите что нибудь в AlgoritmBuildier "2load.rar" надо менять прежде чем просто компилировать???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:49
Приветствую Всех!
SVN :-) , подскажи, как можно организовать такую схему (назначение выводов не имеет значение, можно чуть что изменить) :roll: ? Ну очень не хочется ставить МОС с контролем "0", всё равно гальванической развязки нет ;) .
Кстати первую версию собрал по этой схеме питания, работает уже как пол года, без сбоев, хотя и свет отключали и т.д.... Хочу плату разработать максимально компактную и попробовать обкатать. :D
Проблема в том, что внешнее прерывание уже задействовано... :?
Помоги с модом :-)
Комментарий к файлу: Схема
Схема.spl7 [25.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:27
А не хочешь регистры попробовать ? :) Те самые, которые для ВАМа хороши ? 74hc595 ?
Им надо 3 ноги с контроллера. Поэтому вешаем на них СД "инд.работы", а ресет не трогаем, иначе один раз только прошьешь.
+ у тебя еще останется 4 выхода на регистрах.
Да и вообще - организуешь ВАМ с чатотой 50Гц и у тебя будет плавное управление яркостью :)
Блин, теперь даже не знаю, влезет ли это в 13 тиньку :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:31
Сейчас нет времени, занят другими проектами. :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 17:02
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:03
SVN, тут со временем глюк нашелся - устройство(МОД2) не хочет входить в режим обучения!
И второе - если устройство выключить с кнопки на пульте, то потом, чтобы включить с кнопки на стене надо нажать на нее два раза
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 20:42
Исправил.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 23:46
DSC_0040.JPG [ 257.76 КБ | Просмотров: 25394 ]
