Текущее время: 29 июн 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:46
ЗдравствуЙте , а какоЙ предел измерения температуры этого мода ? он может показать, оба канала ,
минусовую температуру?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 22:01
Предел показаний, соответствует пределу измерения датчика (от -55,0 до +125,0 *С) по обоим каналам.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 00:28
подскажите пожалуЙста ещё, в архиве 2 хекса, EE_Termostat_7_LED.hex этот для епром? тоесть сначала шить флеш ,потом епром?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 05:33
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:31
Подскажите пожалуйста ,при прошивке микроконтроллераМОД1 на макетной плате нужно монтировать кварц на 4мГц как на схеме устройства или нет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 19:11
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 12:53
Собрал Ваше устройство.Нагреватели и вентилятор подключю вскоре.Решил использовать в теплице.Работает стабильно.Только вопрос можно ли изменить прошивку чтобы использовался один датчик и нельзя ли исходник мода 2.1.Хочу попробовать изменить немного режим работы нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 15:20
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 21:07
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 20:14
Здравствуйте.Собрал термостат.Месяц устройство работало на пошивке МОД1.Все функции у устройства работали как положено.Сегодня перепрошил на МОД2.1 с подогревом и охлаждением.Температуру два датчика показывают,в меню настроек захожу,но когда пытаюсь поменять в настройках термостата верхнюю или нижнюю границы температур то значениния возвращаются на глазах в исходное положение. Диапазон уставок охлаждения и нагрева поменять невозможно.Диапазон нагрева показывает вернюю границу120градусов низ 110,охлаждение 50-50 градусов.Фьюзы выставил правильно.Перепрошивал 2 раза ,не помогло.Подскажите пожалуйста в каком направлении искать неисправность.Спасибо
