Текущее время: 07 авг 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Mod#087 green led not blinking
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:01
Is possible to have the green led always on when the device plays a track?
Now the green led is blinking.
The mod should turn on the green led when the device plays a sound and turn off the green led only when the track is ended.
 Заголовок сообщения: Re: Mod #87 green led not blinking
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:37
If you ask a question in Russian on the English site, someone will answer? :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:20
you have answered :)
I'm spanish, I have problems with Russian language so I have tried in english (international language).
Sorry.
I don't know if a translator will do the job but I try to translate my question.
Можно иметь зеленый светодиод всегда, когда устройство воспроизводит трек? Теперь зеленый светодиод мигает. В моде должен включиться зеленый светодиод, когда устройство воспроизводит звук и выключить зеленый светодиод только тогда, когда дорожка закончилась.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:18
In principle, the question is clear. You need to play with no flash and the LED is solid green, and in standby mode it does not burn. It is not difficult to do, but in doing so will change the map display and the other - this is when you press the track selection. What program you use. There is a basic program, there MOD1, MOD2 there is MOD3. What program to remodel?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 18:35
I think the basic program should be fine.
I select the tracks with UART, not pressing buttons.
I do not use audio effects.
Thank you in advance
Я думаю, что основная программа должна быть тонкой.
Я выбираю треки с UART, не нажимая никаких кнопок.
Я не использую звуковые эффекты.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 22:02
Try this program and write, everything works as it is necessary.
SDC_Talking_mefesto.rar [34.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 23:22
Now the green led on standby is not completely turned off.
On pin 11 of ATtiny2313 I can read 1,5V instead of 0V.
When the device plays a track the led completely turn on and I can read 3.3V on pin 11.
However - if this is normal - it is not a real problem, I could fix this with an additional OP-AMP
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 16:15
