Текущее время: 10 фев 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:05
Работает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 22:14
да, все нормально, еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:12
Спасибо Вам огромное SVN, Dust!!!
Всё собрал всё работает!!!
Хвастался вчера друзьям, сегодня родне!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:27
:OK: На здоровье! :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:46
Уважаемый SVN, а Вы с Proteus`ом работаете?
У меня вопрос есть, не знаю стоит описывать или нет?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:55
Он у меня установлен, но использую его очень редко с недоверием. :-) В основном всё проверяю на макетных платах. Доверяю железу и своему цифровому осциллографу. :D Про Протеус знаний нет так как не востребован. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 21:41
Тогда сформулирую вопрос без протеуса, но для него...
Я на данном обсуждении (4страница) спрашивал уже про Atmega 8515, так вот сам в шоке у меня получилось (правда не переделывал, а полностью с нуля
так как знаний в Algorithm Builder у меня меньше)!!!
Вопрос вот в чём: в просторах инета нашел прошивку на м.к (Attiny13) которая имитирует выход сигнала с пульта д.у. но там согласно всем правилам сделано с несущей частотой, т.е. она мне для программирования мешала, я и поставил с выхода индуктивную катушку и после неё на землю ёмкость и резистор, снимал сигнал на м.к. сразу после индуктивной катушки...
Вроде всё было хорошо, опять-же в протеусе вся написанная программа в Algorithm Builder работала исправно, но вот собирать макетку и увидел разницу во временных интервалах из-за самой индуктивной катушки...
Можно у Вас попросить сделать прошивку имитации д.у. без несущей частоты, от пульта Самсунг (там модуляция длительностью пауз)
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 22:13
У меня тоже в этом направлении мало опыта, да и дачно-огородный сезон начался. Так что все свои проекты положил на полку до зимы. Сейчас только поддерживаю свои проекты и то по мелочи. А уж за другие сейчас точно не возьмусь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 22:51
И всё равно спасибо...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 00:13
Вылавил еще один глюк - иногда, особенно в солнечную погоду, устройство само начинает включать выключать одну из нагрузок, при этом на пульт не реагирует, а на выключатель - выключает все нагрузки, при зажатой клавише выключателя успакаевается, как только клавишу отпустишь - повторяется снова. лечится перезапуском или переобучением. Может в коде что не то, или это засветка, или фазный провод рядом? Есть какие-нибудь идеи?
