Текущее время: 19 авг 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Работа над модом №076 "Дистанционный пуск модели ракеты"
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 10:41
Приехали светодиоды, набросал схемку прожектора. Хотел сегодня и спаять, но наверное всё-таки это случится завтра...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:04
Спаял прожектор. Схему и печать прилагаю. Начать решил примерно со 100 мА через светодиод. Всё управляется нормально, на завтра запланированы испытания.
projector_sch.LAY [63.14 КБ]
projector_pcb.LAY [30.19 КБ]
1.jpg [ 20.46 КБ | Просмотров: 22232 ]
Последний раз редактировалось runaway 21 май 2013, 15:05, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 16:14
На всякий случай, может кому-то пригодится и кто ещё не пользуется - формула токоограничивающего резистора светодиода:
R = Ucc - Ufd / In
где:
Ucc - напряжение питания
Ufd - падение напряжения на светящем под номинальным током светодиоде. Берётся из ДШ и умножается на количество последовательно включённых светодиодов. Т.е. формула для подсчёта газящего резистора в цепи четырёх последовательно соединённых светодиодов принимает вид: R = Ucc - (Ufd x 4) / In
In - номинальный ток потребления светодиода (берётся из ДШ)
2.jpg [ 18.82 КБ | Просмотров: 22232 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:11
Провели испытания. Яркое солнце, поле, трава 30 см. Приёмник в тени ассистента; бленду (тубус) не делали. 100 мА = 15 м; 250 мА = 30 м. Таким образом, испытания скорее удачны, чем не.
Теперь озадачился записью пачки звуковым редактором, чтобы можно было нормально рассмотреть длительность самого широкого импульса. тобы по нему выставить ток питания светодиодов.
projector_sch.pdf [13.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 15:20
Над травой максимальная дальность получается 30/40 м для 200/290 мА соответственно. Над асфальтом 35/45 м при прочих равных. Испытания проводились с приёмником, помещённым в тубус с зачернённой внутренней поверхностью, представляющий собой консервную банку Ф70 х 160 мм. Глубина погружения фотоприёмника за срез = 90 мм.
Итог таков, что при 290 мА на светодиод, уверенное, надёжное управление в полевых условиях получается на дистанциях до 35 м. Это дистанция гарантированного управления стартом.
зы: 400 мА попробовать не получилось, потому что, как оказалось, 6,5 В - это чисто холостой ход непользованной, запечатанной батареи. После нескольких импульсов напряжение падает до 6,2 В и остаётся на этом уровне длительное время. Резисторы перепаивать уже не буду.
Прошивку необходимо модифицировать в четырёх пунктах:
1. Обеспечить включение нагрузки при непрерывном (коротком) поиске приёмника ИК-лучом. Сейчас приёмник можно только "нащупывать тычкАми", т.е. требуется сначала навести, а потом тыкнуть кнопку. Если же сначала нажать, и, не отпуская, слегка водить, нащупывая - управления не получается.
2. Радикально уменьшить ток потребления приёмника. Сейчас это 5 мА, а нужно 10 .. 20 мкА. Через задействование эконом-режимов МК.
3. Статическое управление затворами силовых ключей заменить динамическим - пачками коротких импульсов, детектируемых ядерными предохранителями им. А. Седова.
4. Фиксируемые кнопки пульта переписать на нефиксируемые.
И получится классный, недорогой, надёжный, безобидный в терр##истическом отношении, простой в изготовлении и наладке дистанционный старт.
111.jpg [ 89.32 КБ | Просмотров: 22212 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 15:59
Точнее так... В устройство заложено управление тремя нагрузками. Использовать из них две: "Взвод" и "Пуск". Кнопку "Взвод" оставить фиксируемой, кнопку "Пуск" переписать в нефиксируемую.
Процедура получается простой, традиционной и удобной:
1. Готовится ракета, собирается запальная цепь.
2. Не отходя от старта нажимаем кнопку "Взвод" - убеждаемся в том, что загорается индикаторный светодиод. Ещё раз нажимаем ту же кнопку, светодиод гаснет.
3. Отходим на позицию, опять нажимаем кнопку "Взвод", визуально наблюдаем свечение индикатора.
4. Даём обратный отсчёт, нажимаем кнопку "Пуск". Замыкается второй ключ из двух в последовательной цепи, ракета стартует/взрывается/мисфайрит; через прописанный промежуток времени (например через три секунды), оба ключа возвращаются в исходное состояние без участия оператора... Либо по факту отпускания кнопки "Пуск", что даже предпочтительнее. Система готова к следующему пуску.
зы: Можно использовать и третий ключ, сделав не один "Взвод", а две готовности - "Предварительная" и "Главная". )) Светодиод можно заменить пищалкой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:35
Вот, подобрал подходящего донора для передатчика:
http://www.ebay.com/itm/TV-Mini-Keychai ... 1c2f8e5582
Корпус передатчика:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-DIY-B60x35 ... 4607ada58b
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:51
Зачем донора? можно делать передатчик на такой-же платке IR-драйвера.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:46
Чисто из экономических соображений. ))
Готовый семикнопочный пульт стОит 10 грн (правда месяц надо ждать), а плата передатчика - только МК стОит 7 грн, плюс пересылка 15 грн, плюс всё остальное. Вот и получается такая арифметика, что ничем китайца не перешибёшь... Но корпуса (коробочки в смысле) у них почему-то дорогие.
зы: А как насчёт предложенных усовершенствований прошивки под дистанционный старт? Решаемо?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 21:51
