Текущее время: 20 июн 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Mod#087 запуск трека с периодом по времени
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:55
Модификация
Устройство проигрывает один трек (А---.wav), постоянно с периодом заданным на ножках 2,3,6,7,8 (PD0-PD4) в минутах. Ножки подтянуты к питанию 11111 ~ 32мин. Замыканием на землю устанавливаются нули на ножках. Соответственно ножки выбора трека и UART не работают. Работает запуск усилителя ножка 9 (PD5) - при проигрывании трека там 1. Все остальное как в оригинале из статьи.
Комментарий к файлу: исходник
SDC_Talking_Mod3_15_track.zip [40.58 КБ]
Комментарий к файлу: прошивка
SDC_Talking.hex [5.31 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод #087 запуск трека с периодом по времени
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:14
Спасибо огромное!!! Сегодня же проведу испытания! Чуть позже отпишусь!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:52
Уже нашел ошибку. пока пробуй так - исправлю с остальными
---чуть позже---
Исправил обнаруженную ошибку
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 02:50
не пошло :crybaby: пробовал на минуту ставить: 2367 ножки на массу а 8 в воздухе. еще шанс - может у меня на флэшке файл не "А" обозначен - потому и не читает... Сейчас ее отпаяю - она у меня проводами подкинута и посмотрю...
=== чуть позже ===
Есть файл А и В. Удалил В - все равно та же петрушка... :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 17:47
Будем разбираться. Вот тестовая прошивка. Должна запускать А-файл (только его и никакой другой) с периодом 2 сек.
Если какие проблемы - опиши подробней, что светится на индикаторном светодиоде и т.д.
SDC_Talking.hex [5.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:01
Хорошо. Сейчас поеду залью. Кстати при той прошивке через пару секунд загорается зеленый лед. Как я понимаю состояние готовности.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 18:26
"поеду" o_O эт че, на работу? Эт че с каждой тестовой прошивкой мотаться нада?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:02
Ниче! За радость! Гордишка у нас небольшой ) Сейчас зальем. А можно на всякий случай попросить ту же тестовую но с 15 минутным ожиданием - это на случай если Вас уже в сети сегодня не будет )
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:11
Результаты проверки: Включаем, через секунду начинает мигать зеленый лед с частотой около 2 герца и приходит сигнал на усилитель с ножки 9 длительностью 2 секунды потом прерывается на долю секунды и повтор. Звук не идет. После 10 таких циклов просто "1" на 9 ножке и все. Висим :(
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 19:16
Если залить другую прошивку - заведомо рабочую - файл проигрывается?
Файл должен быт только с буквой А в начале названия
Длительность воспроизводимого файла для тестов лучше ограничить до 0.5 сек.
