Текущее время: 20 июн 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:33
Ну как будете по «взрослому» готовы, пожалуйста. ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 20:19
Добрый день. Вопрос по самостоятельному изготовлению NM8036. Хочу собрать такой таймер или может есть что то подобное с печатными платами, прошивками? Вообщем нужен таймер, который будет включать нагрузку по дням недели длительностью на несколько секунд. К примеру первая нагрузка будет включаться через 3 дня на 10 секунд, потом снова через 3 дня на 10 секунд и т.д. Достаточно 2 таких канала. Гугл не приводит к таким схемам кроме NM8036, но там что то непонятное с прошивками. Хотелось бы иметь полную документацию для повторения такого девайса. Подскажите или направьте в нужное русло, может такие устройства еще разрабатывались?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:14
Это коммерческий проект. Бесплатно программу для МК найти не получится. МК с залитой прошивкой, можно купить у производителя. ПП можно нарисовать свою, по предоставленной схеме (если есть такое желание). Но для такого простого алгоритма, проще сделать свой девайс на базе МК и часов DS1307.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:32
Да купи уже этот nm8036 стоит полторы тыщи всего и заморачиваться не надо. Программа управления проста, разобраться сможешь запросто. http://www.masterkit.ru/zip/8036.pdf Вот тебе мануал на него, все расписано понятным языком.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:38
А что за нагрузка ? Насколько критично запускать с точностью до минуты ?
Если не критично вообще, то атмега4/8, у которых есть вход часового кварца, и по таймеру просто считать секунды/минуты/часы/дни
Либо те же аттини, и подключить к часовому кварцу с делителем 32 или 64 - для подсчета времени должно хватить свободого времени :)
НО атмега лучше - можно подрубить сразу дисплей и устанавливать время без внешних устройств (uart/ прочего)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 21:59
Можно конечно и так, но тогда придётся организовывать резервное питание для МК.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:38
Кстати , он сделан на основе акваконтролера.http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=34275
А здесь исходник
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=248
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 09:36
Кто он? Это, устройство ни каким местом не похоже на NM8036.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:24
Виталий, если бы все и всё покупали, зачем тогда вы занимаетесь радиоделом? Купить можно все,вы купили, чтобы не заморачиваться и тем не менее заморачиваетесь с прикручиванием всякой всячины. Вот и спросил, может кто то уже создал такое устройство для повторения радиолюбителей? Много всего в интернете, а такого почему то нет? Вот в чём вопрос, а вы говорите... Я ведь оставил сообщение в соответствующем подфоруме "Интересные идеи и схемы".
SVN а насколько сложно создать такой девайс? Нагрузка небольшая, до 150 Вт, собственно выходная часть меня не волнует, это просто прикручивается, самое главное мозги и чтобы 1307 соответственно была с батарейкой резервной, индикатор двухстрочный 1602. Атмега любая, хоть 16, хоть 32 или др. Самое главное возможность включать нагрузку через 3-4 дня, (72-96 часов) всего на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 12:48
riv66, проблемы вообще особой нету.
Только сразу определить - чем будет задаваться и смотреться время (ЖК-дисплей, 7-сегментные индикаторы, либо через комп (usb uart))
Из этого делать вывод о количестве кнопок и прочего
Атмеги даже 8 хватит выше крыши - смотреть уже по стоимости (у нас например 32 дешевле, чем 16)
Собственно алгоритм вообще простой - прерывание от дс1307 раз в секунду, запрос даты/времени и проверка на совпадение
Контроллеру кварц не обязателен, только для ds
Выход - moc30xx и симистор BTA8/12 или вообще реле
Последний раз редактировалось ivdor 09 июн 2013, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
