Текущее время: 28 сен 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Re: Программный таймер
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 09:36
Не совсем понимаю где будет микросхема часов DS1307 ? На схеме ее нет, вижу только вывод 37 как будто плюс от батарейки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 10:07
Вот схема обвязки часов.
1.gif [ 11.53 КБ | Просмотров: 23646 ]
Шина I2C реализована программно. Смотрим на схему устройства SDA -> PB2, SCL -> PB1, SQW -> PB0.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 10:54
Ещё вопрос: а speaker в вашей схеме применён со встроенным генератором или нет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 11:10
Проще, когда будет со встроенным генератором, чтобы не использовать ШИМ. Вдруг таймер пригодится для чего либо.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 18:49
Давай определимся с датчиком температуры. Он будет только один не больше, верно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 06:08
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 08:50
Хорошо, понял, но пока оставлю, а там видно будет. :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 09:45
riv66, тема ещё актуальна? Или уже нашёл другой вариант?
SVN
