Текущее время: 04 дек 2025, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльное оборудование.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 23:09
спс
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 18:02
Евгений, а у меня самодельная микроволна пока не прогорела :)
Есть одна проблема: сие чудо не справляется с главной задачей - скоростная пайка smd, в чем проблема - без понятия, возможно не привык (что странно, для полугода работы только им).
У ДиХалт-а все получалось так здорово, а вот у меня... Хотя по вашим урокам - с smd научился справляться на ура (so, tsop, lqfp).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 19:21
Фотку жала покажешь? Интересно!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 00:04
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 11:36
Здесь http://www.zx-pk.ru/showpost.php?p=361634&postcount=98 рассказываю и показываю свою микроволну :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 13:28
Вообще очень похожа. Я тоже сверлом делал, вот пытаюсь найти отличия...
У меня отверстие (ямка) получилось меньшего диаметра, не в этом ли дело? Хотя возможно дело в технике применения. Что же, мне предстоит запаять еще не одну smd микросхему, потренируюсь :)
Есть какие-нибудь советы/идеи?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 22:17
В общем совет такой - ты правильно догадался, что диаметр "впуклости" должен быть поболее, желательно, чтобы края выемки подходили к краю жала. Тогда и эффект микроволны (поверхностного натяжения) возникнет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 23:33
На фабричной микроволне углубление состоит из двух частей - сначала выбрана широкая канавка, а в ней уже просверлено отверстие диаметром около 1мм и глубиной 5-7мм.
IMG_6921.jpg [ 43.83 КБ | Просмотров: 24087 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 14:32
Ага, спасибо друзья, попробую допилить!
Видать и правда диаметр маловат.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 00:14
Что вы можете сказать о паяльной станции http://www.chipdip.ru/video/id000288095/
Есть ли смысл брать, для периодической сборки дома схемок?
Или стоит взять что-то проще?
Вообще какую паяльную станцию посоветуете?
