Текущее время: 20 июн 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Mod#063 (клон) "12-ти канальный генератор эффектов" на Си
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 12:13
Оригинальная конструкция http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/
Попытка сделать "клон" на микроконтроллере STM8.
Пока только перенес программу на Си, железо ещё не делал.
Отличия от оригинала:
«Другой» генератор псевдо-случайных чисел
Вместо ШИМ использована ВАМ модуляция (менее требовательна к ресурсам)
Циклическое воспроизведение из флеш-памяти, всего 4 программы, вместо 8
Пока не реализован переключатель выбора программ, сделаю позже вместе с платой
Полный исходник проекта:
http://dev.ziblog.ru/2013-01-02-stm8-effector
 Заголовок сообщения: Re: Мод (клон) "12-ти канальный генератор эффектов" на Си
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:40
Скажите пожалуйста, ваш исодник полностью рабочий? Нам кажется там чегото не хватает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 10:57
Клон как мы понимаем для светодиодов? А будет ли оно работать в сети с фазовой регулировкой + прием с IR пульта команд. У меня проскакивают подмигивания в момент нажатия кнопок - наверное, надо разделить задачу на два микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 05:48
«Другой» генератор случайных чисел
http://ziblog.ru/2013/01/05/klonirovani ... ramma.html
"Нам кажется там чегото не хватает." чего ?
"У меня проскакивают подмигивания в момент нажатия кнопок - наверное, надо разделить задачу на два микроконтроллера." -неправильно построена программа, для такой задачи вполне хватит и одного мк.
"Клон как мы понимаем для светодиодов" - пока, но в чем проблема ? вводите синхронизацию с сетью и изменяйте ВАМ на ШИМ .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:40
Пытаюсь ваш вариант перевести на си(CodeVisionAVR). В некоторых местах плюется - где не разберусь , посоветуюсь с вами - если вы не против. Пробовал свое писать - получилось- набор функций только бедный.
А при синхронизации с сетью возникает проблема со временем - когда опросить пульт? И синхронизацию нельзя потерять и с пульта код нельзя пропустить - свои нюансы.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:48
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:54
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:11
Я с кодевизион не знаком. Читайте доку, по вопросу размещения переменных (констант) во флеш-памяти и еепром.
Как я вижу решения, прием ИК-посылок должен иметь приоритет высокий. Далее синхронизация с частотой сети 50 Гц. А потом, все остальное.
Прием ИК-посылок я описывал: http://ziblog.ru/2013/05/14/distantsion ... pulta.html
К сожалению авр значительно "слабее" относительно смт8, особенно в плане вложенности и приоритетов прерываний, поэтому в нем, чуть сложнее будет распределить приоритеты по всей системе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 18:53
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:06
Немогу понять - IAR тоже в указанных местах спотыкается. Сообщите пожалуйста какай прогой вы компилировали проект. Чувствую придется мучить аналогичный чип .
